[供应信息] TH-5813 U型电线弯曲试验机(TUV 2 PfG 2577/)
P:2018-11-06 09:42:57
TH-5813 U型电线弯曲试验机
产品概述:
本试验机适用于TUV、VDE、UL等高柔性电缆检测要求。机台结构为水平双翼式组合结构,主要用于检测线缆在拖链的带动下,经反复高速U型弯折测试后是否发生短路,及绝缘护套是否有龟裂、破损或其它异常现象。以检测金属线材在反复高速U型弯折测试中承受塑性变形的性能和显出来的缺陷。
本试验机主要用于质量监督行业、金属、机械行业以及电缆电线、钢丝绳等生产使用厂家.适用于直径的金属线材,配备特殊夹具,可做其它规格的反复扭转试验。
主要功能:
1、 PLC触摸屏显示:
参数设置:机台控制相关参数;
测试条件:测试速度、测试次数、测试行程、控制条件、测试过程中途暂停时间等;
测试监控:当前设备运行状态,如电线测试时实际速度、次数、行程、显示日期时间等;
2、 无人监守:设备可通过监测样品的回路,自动判断样品的通断,侦测到回路断开时,可选择暂停设备运转测试,并以声光警示,直至人工检查确认后再继续测试
3、 专用夹具:可根据线缆的直径与拖链的尺寸(宽度40mm~150mm),调整弯折半径,同一拖链内采用专用隔片将线缆限止在固定位置;
4、 机台性能:采用昆仑通态LCD+三菱PLC+松下伺服电机,传动部件均采用原产进口产品,运行平稳,大扭力、高定位精度、长寿命使用、低噪声;
5、 在线监测:分为2*2组,每组10对接口,可满足20对电线同时监测,接线盘安装于各个工位样品正上方,方便接插线缆。
6、 试验模式:均速测试模式、均加速测试模式,可选择设定、并显示当前测试模式
技术参数:
1、 测试工位:水平两翼式 共2*2个工位
2、 试验方式:水平弯曲,样品固定在相应的拖链里,跟随拖链作水平方向来回弯曲测试;
3、 测试空间:每个工位可安装拖链宽度40mm-150mm
4、 测试行程:0-2000mm 可设定
5、 测试线速度:0-2.0 m/s 可调节
6、 测试线速度:40 m/s 2
7、 测试速度:最高60次/分钟
8、 弯曲半径:固定高度100mm-300mm上下调节,适用半径25mm-150mm的拖链(选配拖链)
9、 控制方式:触摸屏控制
10、 在线监测:2组10对监测点,共20个监测接口
11、 计数位数:0-99999999次
12、 机台材质:主体部分:采用45#优质钢材架构;
动力与传动:采用进口原产工业同步带与同步轮;
12、 电 机:松下伺服电机
13、 机台尺寸:W5800*D600*H950mm
14、 电 源:220V,50/60Hz 10A
  • 公司名称:苏州拓博机械设备有限公司
  • 公司地址:苏州市吴中区木渎镇刘庄路8#
  • 联 系 人:钟思桥
  • 联系电话:0512-67075930
  • 联系传真:0512-67075929
  • 电子邮件:MOZI8018@163.com
  • 手  机:13584812189 13738853269
  • Q Q:156968352
oxido-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
