首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 求助,EV 2*16+1*16+2*2.5+2*1.5+P(2*1.5)+8*0.75如何成缆圆整
P:2018-11-04 17:54:51
求助,这个线如何设计成缆参数,能够比较好的保证成缆圆整度。因为我司在生产的时候每次都会遇到这个问题,总有一条16的芯线鼓出来,导致成缆不圆整。进而在护套的时候因为直流2*16的护套本身比较薄(客户要求OD≤28.5),很容易最薄点不合格。
线是在6+2成缆机生产,填充中心1*240PP绳,四周8*30PP绳,包带0.07*55超薄无纺布。成缆模具22,节距450.
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2018-11-04 22:05:53
填充边上哪有?没填上啊
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2018-11-04 22:13:51
16平方的是绝缘最薄点不达标吧?是不是可考虑边上那两根单独的线放中间?感觉是你中间没有填充好,没有支撑住,一勒就扁了16平方就被挤出去了
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-06 22:06:17 原因:奖罚
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2018-11-05 06:43:52
一,张力,张力,张力,黄绿色的张力太紧了;二,每盘配重,没有看到照片不好说;三,节距比,20倍的节距比,不符合标准要求。四 ,填充,你不认为填充少了点和小了点?其实,最关键的一个人还是你那个开机师傅或者说你的成缆设备。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-06 22:06:23 原因:奖罚
swelling powder - 泡胀粉末(通信电缆密封用) (1) 投诉
P:2018-11-05 08:22:21
看看你线缆截面图我就想问一句: 16SQ的本身外护套厚度不足,  你那内护套设计那么厚做什么用??
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-06 22:06:38 原因:奖罚
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (1) 投诉
P:2018-11-05 08:25:39
边上是有的,四周填的8根φ30的PP绳
graduation boosting test - 逐级升压试验 (0) 投诉
P:2018-11-05 08:40:34
迷儿:
这才说到点子上了。
减少内护套的厚度,给外护套留足够的余量。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-06 22:06:51 原因:奖罚
annealing and pickling department - 退火和酸洗间 (0) 投诉
P:2018-11-05 08:48:58
成缆机为6+2成缆,带退扭。节距放在20倍是有原因的,如果把节距调节为15-18倍,成缆外径100%超22,那时候在想控制成品外径是不可能的。最主要原因他这条地线和主线的规格是一样的,以往生产2*35+1*25或者2*80+1*25等,都不会出现这个问题。
如果中心填充在加多,那条双色地线凸出的更厉害,可以用cad画一下试试就知道
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-06 22:06:57 原因:奖罚
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2018-11-05 09:10:50
双2.5一定要 放外面吗?不能放里面?有要求?
S.W. - signal wire信号线,c线 (0) 投诉
P:2018-11-05 09:12:55
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-06 22:07:03 原因:奖罚
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2018-11-05 09:16:29
889.jpg这两个2*35+25和2*80+25,其余芯线和上面那个2*16+16完全一样,这些就不会有成缆不圆整鼓出的问题
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (1) 投诉
P:2018-11-05 09:21:01
你看看33594的第6.5.1章节怎么要求的。除非你这结构是客户同意的
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2018-11-05 09:25:21
你看看枪头里面这两条线是怎么接的
polybutylene Tempmaster - 聚对苯二甲酸丁二醇酯<松套光纤最常用的套塑材料之一> (0) 投诉
P:2018-11-05 09:31:50
见识了这就是汽车充电线
precision-tiered flat flexible cable - 精密排列的扁形软电缆,精密分层排列的扁形 软电缆 (0) 投诉
P:2018-11-05 09:33:37
中间加填充撑圆压实,勒紧紧勒到圆
plastic insulated core - 塑料绝缘线芯 (0) 投诉
38
