首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 非标电缆的绝缘和护套厚度怎么确定?
P:2018-11-01 09:38:54
请教下各位老师,非标电缆的绝缘和护套厚度怎么确定??
ship - 船 (0) 投诉
P:2018-11-01 10:10:52
举个例子,国标电源线RV1.5mm2厚度0.7    RV2.5mm2  0.8     做个非标RV 2.0mm2   厚度参照2.5mm2 肯定没问题的,
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-01 23:44:51 原因:奖罚
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2018-11-01 15:02:24
确定电缆是否非标,除测定厚度等结构外,更要注意绝缘护套性能是否达到国家标准,有些厂家使用回料或次料来降低成本,有条件更要测量材料的老化前及老化后机械性能,如抗张强度、锻炼伸长率、护套失重等。
test pencil - 试电笔 (0) 投诉
P:2018-11-01 15:03:25
确定电缆是否非标,除测定厚度等结构外,更要注意绝缘护套性能是否达到国家标准,有些厂家使用回料或次料来降低成本,有条件更要测量材料的老化前及老化后机械性能,如抗张强度、断裂伸长率、护套失重等。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-01 23:45:09 原因:奖罚
die measuring instrument - 线模测量仪器 (0) 投诉
P:2018-11-02 08:40:44
非常谢谢daoshudiyi和yuqile老师的指点,我们家做的都是国标欧标的,但是有些型号规格标准里是没有的,以欧标电缆 EN50264-3-1 1.8/3kV 95mm2 MM S 为例,标准只有 EN50264-3-1 1.8/3kV 95mm2 MM ,没有带屏蔽的,那么绝缘和护套间加屏蔽后,绝缘和护套的厚度该怎么确定呢??谢谢各位老师
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2018-11-03 10:58:06
一般来说国标欧标已经规定了绝缘或护套厚度要求,屏蔽是不能计算的进去的,举例如10KV架空绝缘电缆,要求有导体屏蔽,绝缘厚度要求3.4mm,还是依据3.4mm来生产;或你与客户订合同时,顺带签订技术协议书来双方约定技术参数。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-03 23:07:32 原因:奖罚
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (1) 投诉
P:2018-11-22 14:07:10
谢谢yuqile老师
vehicle wire - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2021-08-24 16:33:06
非标应该是指导体非标吧
vein - 血管, 静脉, 叶脉, 翅脉, 矿脉, 纹理, 性情, 心绪 (0) 投诉
