首页 > 专业英语|国际贸易
[有奖翻译] 2018年11月01日有奖翻译-电缆专业英语单词翻译
P:2018-11-01 08:49:01
悬赏贴
总赏金50金币,剩余50金币
      以下的单词,为电线电缆专业英语在线翻译系统中,用户查询时由系统自动记录收集,并由系统整理生成求助帖,其中内容可能存在有拼写错误、非电缆相关词汇、错别字或另类写法等,因此要求:
1、如果有拼写错误而造成无法查找的,请指出其中错误;
2、如果为英文,请翻译成中文;
3、如果为中文,请翻译成英文;
4、请按电缆专业方向翻译。
奖励:以回帖时间最早并且答案准确的为优胜者。基本分,一个单词奖励3声望5G;额外奖励,20个准确者额外加10声望20G。
注意:由于最终答案录入数据库内,因此请大家不要提供不确定、不专业、有错误的或百度翻译直译答案。
[1]    well identification
[2]    wet mate
[3]    wood treatment
[4]    black abrasion
[5]    非自承
[6]    electrical core
[7]    extrusion run
[8]    foil over diameter
[9]    双面复合带
[10]    双面复合铝带
[11]    link disconnect
[12]    radial stress
[13]    sealing putty
[14]    splice cassettes
[15]    stock order
[16]    thinned copper taped
[17]    torsional balance
[18]    type approval test
FFC - 柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC) (1) 投诉
P:2018-11-01 13:55:36
[7]    extrusion run  挤压方式
[17]    torsional balance  扭转平衡
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-01 23:02:26 原因:奖罚
galvanizing plant - 镀锌设备,电镀设备 (0) 投诉
P:2018-11-04 21:56:52
我英语烂,竟然都不会.....
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2018-11-10 16:49:52
这怎么高手没出现呢?
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2018-12-26 13:27:20
有没有一个汇总的中英文对照清单?
vulcanised Noplane - 硫化合成橡胶 (0) 投诉
P:2019-01-07 16:10:04
[12] radial stress  径向应力
[18] type approval test  型式试验
lateral cooling - 间接冷却,单面冷却 (0) 投诉
P:2019-03-30 11:53:30
管理员:
2、如果为英文,请翻译成中文;
3、如果为中文,请翻译成英文;
4、请按电缆专业方向翻译。
[2]     wet mate
[3]     wood treatment
[4]     black abrasion
[5]     非自承
[6]     electrical core
[7]     extrusion run
[9]     双面复合带
[10]     双面复合铝带
[12]     radial stress
[13]     sealing putty
[15]     stock order
谢谢楼主分享
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
P:2019-04-12 15:16:55
[16]     thinned copper taped  有误,应为:tinned copper tape 镀锡铜带
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-12 16:15:39 原因:奖罚
hermetic fiber - 密封光纤,密封包层光纤 (0) 投诉
P:2019-09-16 09:05:29
stock order   库存订货
power line carrier communication - 电力线载波通信 (0) 投诉
