[问题求助] 束丝导体外径测量求助
P:2018-10-30 10:26:31
请问下各位老师,束丝导体外径一般采用千分尺还是油表卡尺测量,束出来的导体比较松有空隙,那么测的时候要不要稍微加点力还是刚好接触到就行(稍微用点力会产生挤压),谢谢各位老师
cord ball pressure tester - 电线恒温球压试验机 (0) 投诉
P:2018-10-30 10:43:02
一般用百分表就可以了,在测量的时候厚薄规上下碰到即可
polywrap - 重叠绕包 (0) 投诉
P:2018-10-31 08:22:33
这个丝束的好丑
adjustment - 调整,调节 (0) 投诉
P:2018-10-31 08:39:03
这肯定不是铜丝吧,是铝线还是镀锡铜?
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
P:2018-10-31 14:15:19
是镀锡铜
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
P:2018-10-31 14:16:08
这个是股线,完了再复绞。。。
PLCV line - 盐浴硫化生产线(相当于saltcureline) (0) 投诉
P:2022-02-21 17:52:27
这个是400型的老机器 了吧  淘汰了
neutral wire - 中性线,三相中线 (0) 投诉
