[网络线缆] FTP CAT6 RL回波损耗不过,求各路大神高人指点!
P:2018-10-29 22:53:23
先谢谢各位百忙之中指导,我司近期做的CAT6 FTP 在低频77.3MHz时四个线对的回波都掉下去了,其中棕色线对回损-3.5dB, 导体0.58,绝缘1.14,对绞10.01 ;11.4; 13.5; 15.1,麦拉22mm*25μ,铝箔:25mm*75μ(铝基50u),骨架5.0*5.0*0.5mm,承揽105, 在护套前飞机模直拖铝箔,100米测试衰减余量竟然有8dB,串音6dB,回波负-3.5dB。后来尝试调整工艺,试着将棕对线径调整至1.12mm,但是没有改善。请高手指点!
bench-top extruder - 台顶式挤出机 (0) 投诉
P:2018-10-30 07:25:41
楼主你求助帖别把图片打包发出来,这样别人还需要花金币下载才能看。我帮你重新发出来了
sector height - 扇形高度,扇形导体高度 (1) 投诉
P:2018-10-30 08:45:58
回波主要与阻抗有关系 ,你测试棕色那对阻抗怎么样,如偏低加大ID
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-01 23:43:24 原因:奖罚
change/minute - 转/分(双绞机等) (0) 投诉
P:2018-10-30 09:12:07
是不是直放铝箔时候整个线材没有包紧,铝箔铝层厚度厚了点的吧,太厚了直放不容易包紧的呀
ASUSSR - Academy of Science of the USSR(前)苏联科学院 (0) 投诉
P:2018-10-30 23:12:15
谢谢了,第一次发帖,有劳了
long distance data transmission line - 长途数据传输线(路) (0) 投诉
P:2018-10-30 23:15:27
目前用的铝箔是70μ,的,护套前飞机模直拖,我有观察,直拖也有包住,效果还是可以的,也不至于很松,把护套剥开,至少铝箔结构还是没有松散的,不知道大哥所说的意思是不是要包得非常紧那种意思
white brass-wirewith low electrical resistance - 低电阻白铜线 (0) 投诉
P:2018-10-30 23:18:54
阻抗偏大了我从1.14线径调整到1.12,结果回波还是不行;阻抗偏小了我从1.12再调整回到1.14,还是回波不行。从波形来看,并且蓝橙绿棕都是在低频77 MHz时有急剧往下掉的现象。
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2018-10-31 11:38:15
要么换绝缘材料,或者试试用0.59的导体过0.58拉丝模。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-01 23:43:39 原因:奖罚
wrist strap - 静电手环 (0) 投诉
P:2018-10-31 13:53:53
你所说的1.12 改为1.14 阻抗变大了, 1.14改为1.12阻抗变小了,你实际测试的阻抗数值是多少的呀?变化0.02阻抗不会小波动那么大的吧?
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-01 23:43:51 原因:奖罚
traditional "dry sheathing" process - 传统的真空压铅工艺 (0) 投诉
P:2018-11-01 11:31:37
这种情况是出现尖峰,就不是阻抗大小的问题了,而且是四对都是这种状况,应该是成缆或者是外被的时候哪里没处理好,导致出现的整体尖峰
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-01 23:44:03 原因:奖罚
NMAS - network management systern网络管理系统 (0) 投诉
P:2018-11-02 11:23:17
给你看看下面的阻抗和回路测试图, 我这个还算好的 ,回路还可以合格, 你的线的尖峰要大很多,福禄克回路都过不了,
你的结构设计上是没有问题的,更改结构对其帮助不大, 建议去检查下你的对绞和拉丝绝缘设备, 那个地方出现了周期性的波动, 目前我们也在解决问题当中.
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-02 18:17:05 原因:奖罚
microscopic particle - 微观粒子 (0) 投诉
P:2018-11-05 08:41:53
从描述来看,应该是成缆工序问题,建议将成缆节距改为80mm,聚酯带再包紧些。
cure time - 交联时间,硫化时间 (0) 投诉
P:2018-11-05 13:58:39
问题解决了没?
Stud Cable - 转接线 (0) 投诉
P:2018-11-07 00:07:40
聚酯带在承揽机上拖包,非绕包,发展拖包不是包得很紧,护套剥开后聚酯带就散开了,节距100改为80又担心串音会过不了,因为目前串音余量本身就5.6dB 而已
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-07 08:07:28 原因:奖罚
SAPT - self-amalgamating polyethylene tape聚乙烯胶粘带 (0) 投诉
P:2018-11-07 08:13:06
成缆节距改80,对近串影响不大,你可以先试试。
ozone - 臭氧 (0) 投诉
20
