首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 请教3平方毫米的铜芯硅胶电线的载流量是多少?谢谢!
P:2018-10-29 09:28:43
请教3平方毫米的铜芯硅胶电线的载流量是多少?怎样计算?
感谢指导!
parallel connection - 并联 (0) 投诉
P:2018-10-29 10:23:16
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-10-29 15:54:13 原因:第一个回复奖励
split-clamp caterpillar cabler - 夹紧履带式成缆机 (0) 投诉
P:2018-10-29 10:27:34
你是要大概的计算呢还是说要那种非常详细的投标用的计算啊?简单的就楼上的就可以
normal control wire - 定位控制线,标准控制线 (0) 投诉
P:2018-10-29 14:39:20
这个要看你的硅胶皮厚做到多少?额定温度是多少?使用环境温度是多少?来决定。比如按UL3138型号硅胶绝缘的厚度做到1.14mm,那么线径按照4.6mm,额定温度为200℃,使用环境温度为30℃,硅胶的热阻按500℃cm/W计算:理论容许电流差不多为55A左右;如果额定温度为150℃,使用环境温度为30℃,理论容许电流差不多为50A左右
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-10-29 15:54:23 原因:奖罚
constraining pallet - 篮筐式存线器 (0) 投诉
