首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] WDZ-YJFE 电缆是指辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套吗?
P:2018-10-27 14:16:25
护套要不要辐照?跟普通电缆有什么区别?
PIN - positive-intrinsic-negative正-本征-负半导体型(二极管)<中间加入本征层的PN结光电二极管> (0) 投诉
P:2018-10-27 19:31:57
WDZ-无卤低烟阻燃,YJF-辐照交联聚乙烯绝缘,E-聚烯烃护套,电缆为辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-28 21:08:39 原因:奖罚
cross-linking promoting agent - 交联促进剂 (1) 投诉
P:2018-10-27 19:35:58
护套不需要辐照
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-28 21:08:47 原因:奖罚
ACS - advanced communicatton service先进通信服务 (0) 投诉
P:2018-10-27 19:44:33
WDZYJFE型号电缆示意图
WDZYJFE型号电缆示意图
WDZYJFE电缆规格型号全称:辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆。
WDZYJFE型号电缆组成部分:
WDZ-无卤低烟阻燃
YJF-辐照交联聚乙烯绝缘
E-聚烯烃护套
具体电缆规格型号命名规则:电缆规格型号大全
低烟无卤(交联)聚烯烃绝缘护套电力电缆
适用范围:
1、电缆导体长期允许工作温度为70℃、90℃
2、电缆的敷设温度应不低于0℃
3、本产品不仅具有阻燃性,而且兼具低发烟性和无公害性,又称洁净电缆和绿色电缆,适用于额定电压0.6/1KV及以下,交流50HZ的输配电力系统及阻燃要求高的自动化装置线路。特别适用于高层建筑、宾馆、饭店、商场、环境较密闭、人员集中、不易疏散的场所使用。用户亦可参照GB50217-94《电力工程电缆设计规范》选择使用。
4、无卤阻燃电缆特殊指标 指标 标准
1、燃烧气体腐蚀性电导率PH值 <=10μs/mm>=4.3 IEC 754-2IEC 754-2
2、电缆燃烧烟密度 透光率>=60% GB/T17651.2
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-10-28 21:08:53 原因:奖罚
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
P:2018-10-28 09:02:22
和普通交联聚乙烯电力电缆一样,只是绝缘交联方式不一样,辐照只是绝缘,护套不需要辐照
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-28 21:09:00 原因:奖罚
continuous lead press - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2018-10-28 11:12:41
这里有一个问题,是电子束辐照交联还是紫外光辐照交联?一般来说,90℃的是紫外光辐照交联,那么与温水交联的并无区别。
MDDF - manual digital distribution frame人工数字配线架 (0) 投诉
P:2018-10-28 21:09:51
怎么方便怎么来,没硬性规定,以前是电子辐照交联。
discharge breakdown - 放电击穿 (0) 投诉
P:2018-11-08 16:05:42
学习了
continuous rolling machine - 连轧机 (0) 投诉
P:2018-11-08 21:36:38
这些对于电缆人来说是最基本的知识
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
