首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 同样的“国标”电缆,为什么价格相差这么大?
P:2018-10-25 15:49:31
青海某线缆企业向青海省质量技术监督局备案了召回计划,决定召回2017年3月10日和2016年10月20日生产的两批电力电缆,因其绝缘收缩实验、护套失重实验和绝缘平均厚度实验、绝缘最薄处厚度实验项目不符合国家标准要求。
此举受到很多人点赞,毕竟有勇气召回的企业少之又少。犯错容易,改正难,自古如此。
有行业“老司机”透露,国内电缆企业90%以上都曾经卖过非标电缆,没什么不好意思说的。从2014年开始,小部分企业认识到了问题的严重性,主动改变,开始坚持卖国标产品。西安地铁“问题电缆”事件,它们受到影响应该是最小的。
大环境“允许”卖非标,你不卖,肯定是死;现在环境已经不允许了,你还在卖,那就是找死!现在全国各地、多个部门都在检查。其中,质监局的检查,可以分两个方向,对内反腐,对外检查;工商局则检查流通领域;还有其他的城建等都在查。以前是一路绿灯,现在是一路红灯,还在钻,你的脑袋有多硬?
经常听到有电缆从业者抱怨:卖国标的太难了,你说你是国标的,卖非标的也说他的是国标,结果价格比你的便宜10%还多,很无奈。
在这里,我们给大家回顾、总结下国标和非标的四轮交锋。
第一轮交锋,通过铜的重量算成本。开始的时候有效果,不过做国标的忽略了一个问题,你的铜是无氧杆,非标的却不是,当废铜和无氧杆的重量一样,废铜和无氧杆的价格却相差10%。所以国标电缆花大力气的宣传,最终失败了,国标和非标保底相差10%。
第二轮交锋,辅料上偷工减料。国家加大了电阻检查,同时对常规产品也加大了检查力度,非标电缆又开始在辅料上下功夫,如果说铜占了电缆的70%的成本,那么辅料成本占用20%左右,就是这20%的成本,如果用料稍微次点,和国标的就能相差了5%的价格。大家也看到了,最近很多被曝光的电缆,都是辅料上出现问题。
第三轮交锋,电线短米到电缆短米。其实,短米这个事情一直就存在,这个是最难查的。以前是BV上经常存在的,比如说95米线,98米线,或者90米的,现在因为检查项目增多,检查的产品已经全包含了,所以非标的又开始在这个方向上下功夫了。希望大家引起注意,100米减少1米,1%的利润出来了。
第四轮交锋,两边粗中间细。也就是说,两头的电缆都是国标的,中间部分是非标的,因此省去了很多成本,相应的电缆的价格就会低很多。你检测电缆总不能从中间截取吧,所以漏子就是这样被钻了。
目前来说,最担心的就是第四个,只要是使用单位和电缆生产企业一起隐瞒,根本没法查。难道要把电缆从地下挖出来测量吗?这个也是为什么同样说是“国标”,价格却相差这么大的原因。
cassette - (挤出机的)滑动模座,模箱 (1) 投诉
P:2018-10-25 15:50:03
拿分走人
ceramic coated cone - 陶瓷涂层塔轮,陶瓷涂层拉线塔轮 (0) 投诉
P:2018-10-25 20:23:18
第四还真有电缆厂这样这样做,直接是做导体的工序就搞好了,先绞合几十米合格的,然后短几根单丝,一直绞合到快剩下几十米,再把断开的单丝接好。
dBm - 绝对电平分贝值 (0) 投诉
P:2018-10-25 20:25:28
第一条一般少这样做啊,能称重量就能测电阻啊,有必要吗,测电阻你什么铜能跑得掉?
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
P:2018-10-25 20:29:53
第二的辅料算了吧,没多少油水,第三不好说,到工地米数不够被发现了,重发货就亏成狗了
service monitor - 辅助监控器 (0) 投诉
P:2018-10-26 10:00:47
目前情况看,厂家还是降低生产浪费,工人设备利用率,减少产品返工修复,或不合格品才是上策啊,这些现在风险性大
longitudinal water barrier - 纵向防水层 (0) 投诉
P:2018-10-29 08:54:14
不久前用水泥做电缆的“高手”表示不服
long-term aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
P:2018-11-03 11:00:30
偷工减料,长期下去,没有好下场,不是不报,时候未到
coupling cable - 中继电缆,耦合电缆 (0) 投诉
P:2018-11-04 23:21:37
去年严打一阵,现在又有人敢干厂标了。。。金钱驱使啊
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2018-11-07 14:41:44
不是不报,时候未到,奥凯就是个例子
applicable standard - 适用标准 (0) 投诉
P:2018-11-08 16:15:58
应加大到市场随机抽检力度
thermal class - 耐温等级 (0) 投诉
P:2018-11-08 21:30:14
更应该加大处罚力度吧,只有罚到疼才不敢伸手
cable spool - 电缆盘(尺寸小的线盘) (0) 投诉
P:2020-12-03 09:25:32
第四种一般不会有人做的,200米一卷的线缆,这样做只会成本更高
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
