首页 > 专业英语|国际贸易
[有奖翻译] 2018年10月25日有奖翻译-电缆专业英语单词翻译
P:2018-10-25 14:19:27
以下的单词,为电线电缆专业英语在线翻译系统中,用户查询时由系统自动记录收集,并由系统整理生成求助帖,其中内容可能存在有拼写错误、非电缆相关词汇、错别字或另类写法等,因此要求:
1、如果有拼写错误而造成无法查找的,请指出其中错误;
2、如果为英文,请翻译成中文;
3、如果为中文,请翻译成英文;
4、请按电缆专业方向翻译。
奖励:以回帖时间最早并且答案准确的为优胜者。基本分,一个单词奖励3声望5G;额外奖励,20个准确者额外加10声望20G。
注意:由于最终答案录入数据库内,因此请大家不要提供不确定、不专业、有错误的或百度翻译直译答案。
[1] tube filling compound
[2] ripcords under sheath
[3] outer pe sheath
[4] fiber on the reel
[5] 光纤被覆
[6] DSWA
[7] 机车电缆
[8] 万向节
[9] main mechanical and environmental characteristics
[10] drum marking
aerial optical fiber cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2018-10-26 09:31:52
[1] tube filling compound 管内填充油膏(通常用于电缆阻水)
[2] ripcords under sheath 护套下方撕裂绳 (主要:现场加工时便于开皮)
[3] outer pe sheath PE(聚乙烯)外护套
[4] fiber on the reel 成卷的纤维 (常见词组Optic fiber on the reel :成卷光纤)
[5] 光纤被覆 Optic Fiber coating (内层buffer layer,外层top layer)
[6] DSWA 这个真心没听过,请大神们赐教了。(另外电缆行业常见SWA:steel wire armoured 钢丝铠装)
[7] 机车电缆 Locomotive and rolling stock cables; Rail vehicle cables
[8] 万向节 universal joint
[9] main mechanical and environmental characteristics 主要机械和环境特性
[10] drum marking 滚筒标记(电缆行业常见于轴或包装箱侧面的商标、产地、箱号等标识)
crimping connector - 压接连接器 (2) 投诉
