首页 > 专业英语|国际贸易
[有奖翻译] 2018年10月24日有奖翻译-电缆专业英语单词翻译
P:2018-10-24 19:53:10
以下的单词,为电线电缆专业英语在线翻译系统中,用户查询时由系统自动记录收集,并由系统整理生成求助帖,其中内容可能存在有拼写错误、非电缆相关词汇、错别字或另类写法等,因此要求:
1、如果有拼写错误而造成无法查找的,请指出其中错误;
2、如果为英文,请翻译成中文;
3、如果为中文,请翻译成英文;
4、请按电缆专业方向翻译。
奖励:以回帖时间最早并且答案准确的为优胜者。基本分,一个单词奖励3声望5G;额外奖励,20个准确者额外加10声望20G。
注意:由于最终答案录入数据库内,因此请大家不要提供不确定、不专业、有错误的或百度翻译直译答案。
[0] mode field dismeter
[1] corrosion susceptibility parameter
[2] SZ stranded around the CSM
[3] plastic threads
[4] cable cutoff
[5] link designed value
[6] effective group index
[7] point discontinuity
[8] attenuation uniformity
[9] GYFTF
[10] allowable tensile
[11] enviromental characteristics
wick - n.灯芯,油绳 (0) 投诉
P:2018-10-25 08:40:49
[0] mode field dismeter (光纤)模场直径,(简称:MFD)
[1] corrosion susceptibility parameter 腐蚀敏感性参数
[2] SZ stranded around the CSM 围绕中心加强件进行正反SZ型异向绞合;(CSM全称: central strength member)
[3] plastic threads 塑料螺纹; 螺纹型塑料
[4] cable cutoff 裁线;
[5] link designed value (通道链路)链接设计值
[6] effective group index 有效指标组
[7] point discontinuity 不连续点;断点
[8] attenuation uniformity 衰减一致性;(信号)衰减均匀性;
[9] GYFTF 非金属松套管层绞式光缆
[10] allowable tensile 容许拉应力
[11] enviromental characteristics 环境特性;(耐环境性能)
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (5) 投诉
