首页 > 专业英语|国际贸易
[有奖翻译] 2018年10月22日有奖翻译-电缆专业英语单词翻译
P:2018-10-22 21:48:52
      以下的单词,为电线电缆专业英语在线翻译系统中,用户查询时由系统自动记录收集,并由系统整理生成求助帖,其中内容可能存在有拼写错误、非电缆相关词汇、错别字或另类写法等,因此要求:
1、如果有拼写错误而造成无法查找的,请指出其中错误;
2、如果为英文,请翻译成中文;
3、如果为中文,请翻译成英文;
4、请按电缆专业方向翻译。
奖励:以回帖时间最早并且答案准确的为优胜者。基本分,一个单词奖励3声望5G;额外奖励,20个准确者额外加10声望20G。
注意:由于最终答案录入数据库内,因此请大家不要提供不确定、不专业、有错误的或百度翻译直译答案。
[0]    总绞
[1]    vcsel array
[2]    上料区
[3]    cross-linked and sheathing compounds
[4]    喷码机
[5]    GFNEEIPS
[6]    镀锡退火机
[7]    退火镀锡机
[8]    TSMDS
[9]    HPD
[10]    上限位
[11]    限位
[12]    Monopolar cable
[13]    行星绞线机
[14]    underground armed
[15]    aerial twisted
[16]    闲置设备
[17]    purple brass wires
compatibility test - 相容性试验 (0) 投诉
P:2018-10-23 08:29:39
喷码机Inkjet Printer
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-23 10:22:31 原因:奖罚
photocross-linking - 光交联 (0) 投诉
P:2018-10-23 08:48:41
上限位Upper limit position??机译的
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-23 10:22:49 原因:奖罚
commercial fiber optic system - 商业光纤系统 (0) 投诉
P:2018-10-23 11:12:52
闲置设备  Idle device   这个简单的啊
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-23 11:28:20 原因:奖罚
session layer - 会唔层(见applicationlayer) (0) 投诉
P:2018-10-23 11:20:45
purple brass wires  紫铜
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-23 11:28:29 原因:奖罚
underground feeder and branchcircuit cable - 地下馈电和支路电缆 (0) 投诉
P:2018-10-23 11:29:31
purple brass wires  紫铜?wires怎么没体现出来呢?
blackspot - 黑斑;斑痕 (0) 投诉
P:2018-10-24 09:31:04
Monopolar cable 单极电凝线
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-24 10:21:00 原因:奖罚
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
P:2018-10-24 09:36:01
VCSEL,全名为垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),以砷化镓半导体材料为基础研制,有别于LED(发光二极管)和LD(Laser Diode,激光二极管)等其他光源,具有体积小、圆形输出光斑、单纵模输出、阈值电流小、价格低廉、易集成为大面积阵列等优点,广泛应用与光通信、光互连、光存储等领域
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-24 10:21:11 原因:奖罚
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (0) 投诉
P:2018-10-24 11:14:24
[0]    总绞 - “Overall Wrapping”
[1]    vcsel array - “参考八楼”
[2]    上料区 - ”Material Loading Area“
[3]    cross-linked and sheathing compounds - “交联外被料”
[4]    喷码机 - "Inkjet Printing Machine"
[5]    GFNEEIPS
[6]    镀锡退火机 - "Annealed Tinning Machine"
[7]    退火镀锡机 - ”我认为如上“
[8]    TSMDS
[9]    HPD
[10]    上限位 - "Upper Limit"
[11]    限位 - “Limit / Tolerance"
[12]    Monopolar cable - “参考七楼”
[13]    行星绞线机 - Planetary Standers /Planetary Twisting Machine"
[14]    underground armed - "我认为应该是underground armouring cable - 地下铠装电缆"
[15]    aerial twisted - “我认为是aerial twisted cable - 架空电缆”
[16]    闲置设备 - “Idle Plant"
[17]    purple brass wires - “紫铜丝”
songfeiX 奖励 40 金币,20 声望,于 2018-10-24 18:10:45 原因:奖罚
smart controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2018-10-24 18:00:05
9 HPD Hot Plug Detect 热插拔检测
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-24 18:20:53 原因:奖罚
PIC - plastic insulated cable塑料绝缘电缆 (0) 投诉
