首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于电阻的问题
P:2007-11-14 16:57:12
GB/T3956-1997中的标称截面的导体最大电阻是怎么得来的?
tracer - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
P:2007-11-14 19:05:59
通过计算的来的
taking-up equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2007-11-15 07:16:39
对不起,我没说清楚,我是问根据什么计算得来的?
quadruple conductor - 四路导线 (0) 投诉
P:2007-11-15 08:41:06
應當是導體的公差上限及下限計算,
general purpose cable - 通用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:00:34
 采用如下的公式計算試樣的電阻率:
         電阻率R=rw/LDd[1+a(T-20)]
         其中:
          r  電阻(歐姆)
          T   測試溫度(℃)
          L   試樣長度(米)
          W  試樣重量(克)
          D  電位接點之間的距離(米)
          R   電阻率(歐姆*平方毫米/米)
          d   銅的比重,8.89克/立方厘米
          λ  導電率(%IACS)
          a   溫度校正系數(1/℃)a=0.00377
Electrostatic Capacitance - 静电容量 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:13:19
再请教:同样的电阻率,为什么有的规格要达到标称平方的9.6折电阻才能合格(像300平方),而有的只需要达到9折(像50平方)就能合格?
die-reconditioning department - 修模间 (0) 投诉
P:2007-12-20 08:40:49
第一,要明白电阻率的概念。第二,要知道定标准的老先生们是先定一个最大电阻率常值,然后再利用电阻率和电阻的推导公式推算出各标称截面在20摄氏度时的最大电阻。
说到这里,我们要说这个最大电阻率是怎么定下来的,虽然不知道确切的值,但可以肯定这个值是根据普遍铜导体的材质所能达到的电阻率。也就是说,这个电阻率值定的比较合理,对铜导体的材质不会要求的苛刻,要是很不容易达到那我看电缆厂家不会发展的那么多(因为如果这样就很头痛),当然也不可能定的过低,这样会使得劣质产品充斥市场。
注:电阻率和电阻的推导公式在GB/T 3956-1997中有。
bench type double headed measuring,coiling and reeling motion - 台式双头测量、成圈、收线联合装置 (0) 投诉
P:2007-12-22 10:28:55
是根据导体的负公差与国内的材料质量计算来的
hard rectangular copper wire - 硬质扁铜线 (0) 投诉
