首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 消防中常用的电线电缆有哪些?
P:2018-10-17 17:29:14
我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例,火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大,电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火,发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁,不能确保消防电气设备正常运行,延误了灭火时间,造成更大的人员和财产损失。使电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性。
那么消防配电线路中常用的电线电缆有哪些?
  消防电缆是采用新型隔氧、阻燃、耐火材料,具有不熔化、不溶解、不延燃和低烟低卤、低毒的性能,当电缆遇火焰时,原先虽软性的金属化合物,将转化成不溶解的金属氧化物及水,隔断了灼热的氧气对内部绝缘层的侵袭,使内部绝缘层无法燃烧,隔氧层受热将结晶水分离,吸受大量蒸发潜热,会大大降低外层可燃物的温度.着火的电缆就将自行熄灭(火焰为950-1000℃)。
消防配电线路中常用的阻燃及耐火电线电缆
  火灾条件下,消防用电设备必须保证一定的工作时间,以利于人员逃生和火灾的扑救,这是不容质疑的。加拿大国家建筑法规规定高度大于18m的建筑内,应提供在满载情况下能工作2h的应急电源,报警和通信系统用电缆应能直接经受火灾袭击1h,澳大利亚AS2293标准要求应急撤离照明主馈线和分支馈线电缆应能运行2h,而最后的分支电路要达到15min。
普通电缆、阻燃电缆和耐火电缆在明敷及穿钢管并施防火涂料时,其持续供电时间均未达到30min,这对于消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施等供电时间较长的消防设备供电是不利的。
 什么是阻燃电线电缆?
  阻燃电线电缆是具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的电线电缆,即在规定试验条件下,电线电缆被燃烧,在撤去火源后,火焰在电线电缆上的蔓延仅在限定范围内并能自行熄灭。阻燃电线电缆不是不燃电缆,它只是在绝缘层和护套层增加了阻燃材料,使电缆在火中不会延燃,在外部火源消失的情况下,经过一段时间会自熄。
阻燃电线电缆级别按阻燃性能分为阻燃一级、阻燃二级、阻燃三级及阻燃四级4个级别,每个级别按阻燃试样类别又分为A类、B类、C类,以下简称ZA(阻燃A类)、ZB(阻燃B类)、ZC(阻燃C类)
什么是耐火电线电缆?
  耐火电线电缆是在规定的火源和时间下进行耐火试验,具备在指定状态下送电运行的能力,即能保证线路完整性。耐火电缆能在一定时间内保持线路的正常运行,主要应用于火灾条件下也必须保证正常输送电力的重要场合。
耐火电缆必须采用铜导体,额定电压在0.6/1.0kV及以下,其绝缘层具有耐火特性,否则在导体或电缆缆芯上应设置耐火层。耐火层通常采用多层耐火云母带直接绕包而成,云母带属于无机绝缘材料,由玻璃纤维、云母粉、硅酸盐类物质构成。该材料遇火后能烧结成附着于导体表面的坚硬致密的绝缘体物质,从而保证线路在火灾条件下的正常运行。
什么是特种电线电缆?
  特种电线电缆指具有无卤、低烟、无毒、耐高温、耐辐射等特性,应用特殊环境或特殊用途的专用电线电缆。目前主要产品是无毒、低烟电线电缆,含卤的电缆在火中释放的毒性是很可怕的。如果把在30min可致人死亡的气体浓度的毒性判定为1的话,那么聚氯乙烯的毒性指数为15.01,而无卤聚烯烃的毒性指数为0.79。火灾时,强烈弥漫的浓烟使受害者辨不清方向,因而延长了在火中滞留的时间。据有关资料介绍,透光率为70%时,人的裸视分辨物象的能力只有5m左右。而聚氯乙烯燃烧时所发出的烟的透光率在15%以下,即人在此浓度的烟里,其裸视距离仅为2m左右。
  浓烟的另一个特征是随热气流传播异常迅速,速度可达20m/min以上。由此可见,采用无卤低烟电线电缆对于确保消防安全至关重要。无卤、低烟等特种电线电缆可以与阻燃、耐火电线电缆“复合”,组成无卤低烟阻燃电线电缆、无卤低烟耐火电线电缆等,其燃烧性能与同级别的阻燃、耐火电线电缆一致。
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2018-11-08 07:34:37
现在消防电缆用矿物质电缆的很好,就是贵了点
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
