[网络线缆] 网线的撕裂绳怎么不好撕外被户套的呀?它主要作用不是起撕裂的吗?
P:2018-10-16 21:07:37
网线的撕裂绳,怎么不好撕外被户套的呀?它主要不是起撕裂的作用的吗?
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2018-10-16 21:16:26
除了撕裂作用外,还有为了增加网线的抗拉性;
确实是这个撕裂作用,至于为什么不好撕裂外护套,有可能是操作方法不对,或护套质量不符合要求
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-16 23:19:59 原因:奖罚
ISM - interface subscriber module用户接口模块 (0) 投诉
P:2018-10-16 21:17:15
很多人忽视了这根尼龙线的作用,在卡水晶头的时候也烦这根毛茸茸的尼龙线,其实这根尼龙线在网络布线工程中能起到很大的作用。
为了使网络布线美观或者施工中穿越墙眼和管道,大家都必须使用绑线把网线捆在一起,最顺手的绑线就是网线去掉外皮后利用里面的8根单芯线,少量的绑线还好说,大量的绑线就必须利用这根尼龙线啦。
这根尼龙线学名就叫撕剥线,可惜很多人没有注意到!把要去掉外皮的双绞线先如同往常那样截去5CM左右,拽住撕剥线拉下去,网线的外皮就很轻易地被撕开了。如果你愿意,可以一直拉下去,轻轻松松地直到把整箱网线都剥开为止。
想想你平时剥网线的方法吧:截取需要的长度,拿刀截去一节外皮,使劲抽出网线。吼吼~~看傻不傻
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-16 23:40:45 原因:奖罚
antenna-feed cable - 天线馈电电缆 (3) 投诉
P:2018-10-16 21:17:58
复制粘贴,拿分走人!
punched tape - 穿孔带 (0) 投诉
P:2018-10-17 10:50:50
护套太硬,拉不动
LTU - line test unit线路测试装置 (0) 投诉
P:2018-10-17 19:21:03
护套冬天太冷冻硬了
double sheath - 双护套 (0) 投诉
P:2018-10-17 22:07:10
加不加撕裂绳是看客户要求的,一般网线就那几种护套料,PE的也能撕得开,如果你的撕裂绳在撕护套时断了,就是你的撕裂绳问题了,要不就是你的手法不对
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-20 09:44:30 原因:奖罚
anti-termite protection - 抗白蚁保护 (0) 投诉
P:2018-10-22 07:55:05
请检查一下是否撕裂绳被包裹在屏蔽层内(如STP    SFTP类型)或者撕裂绳与里面的对绞线错乱绞合在一起了,网线都是套管押出的,在押出时将撕裂绳直放即可。
tilting reel - 倾斜式线盘<带斜面的> (0) 投诉
P:2018-11-04 22:19:35
对,情况挺多,要说也就那么主要几个,具体要问题产生的原因要先找到,不然大家只能瞎猜
PBBs - polybrominated biphenyls多溴联苯 (0) 投诉
P:2022-12-07 17:46:50
你们通常用的撕裂绳是什么材质的。求解
heat transfer theory - 传热理论,热传导理论 (0) 投诉
