[USB] USB2.0 3.0及 TYPE C 压降问题
P:2018-10-16 16:38:07
请教各位大神:
1. TYPE C 压降标准:750mV 3A ( GND : 250mV + VBUS : 500mV ) 压降标准分为GND及VBUS .
2. USB2.0 压降标准:125mV 500mA ,USB3.0 压降标准:171mV 900mA 压降分为GND及VBUS 吗?
谢谢!
POSS - polyhedral oilgosilse-quioxane多面体寡硅红杉环氧乙烯 (1) 投诉
P:2018-10-17 12:34:58
当然的!USB都是一个家庭,Type C和2.0、3.0都是一家人。Vbus作为供电和GND作为回路,两者肯定都是同样的Voltage Drop 要求的。
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2018-10-17 13:39:54
你好!  就是USB2.0 & 3.0压降是依Vbus作为供电和GND接收作为一个回路来算?而TYPE C 压降是依VBUS 及 GND 分开来算压降的吗?
shelf - 架子,支架,搁板;开挡<线盘的> (0) 投诉
P:2018-10-17 21:10:54
这个需要看各自理解了,都有道理,标准并没有规定的很清楚。问到这一点已经很深入了。2013年的时候给日本Hosiden做的USB3.0,就和客户产生此争议了。客户理解是一个回路Drop,但我们坚持Vbus和Gnd是独立的Drop,最后胳膊拧不过大腿,按照客户要求更新设计了。。但行业内通常理解为Vbus和GND是各自独立的Drop要求,而且按此理解设计Power  pin送协会通过测试拿到证书了。
firing cable - 引燃电缆,启动电缆,(火箭)起动电路电缆 (2) 投诉
P:2018-10-18 08:26:05
说的有道理,协会这一点好象是没有特别说明,USB2.0及USB3.0压降设计电源时都是依一个回去去设计,只是在EMI时会考虑编织的目数问题,而TYPE C 压降时会特别针对VBUS 及 GND 来设计电源供电方面。谢谢!
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (1) 投诉
P:2023-02-24 14:31:57
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2024-05-18 17:49:10
学习了。
center strand - 中心绞合线股 (0) 投诉
