首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 一步法硅烷交联与二步法硅烷交联的区别?
P:2018-10-15 15:16:18
请问:一步法硅烷交联绝缘加工后需要进行温水煮吗?如果需要煮的话,那与二步法硅烷交联只有在原材料上有区别吗?一个需要搅拌后使用,另外直接使用吗
pom - 砰的一声 (0) 投诉
P:2018-10-16 16:07:47
二步法硅烷交联混料搅拌后使用
一步法硅烷交联直接挤制
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2018-10-19 10:01:31
一步法硅烷交联挤制后需要再继续温水煮吗?
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2018-11-04 22:29:32
网站里搜一步法就有关于这个的资料一堆
concentric cable - 同心式电缆,同轴电缆 (0) 投诉
P:2018-11-04 22:34:23
现在有不需要水煮的,自然交联,或紫外线辐照
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2018-11-27 15:00:41
其实二步法与一步法都要进行水煮或蒸汽交联,只是二步法更能达到标准性能要求,一步法不一定,存在风险
laser tube - 激光管 (1) 投诉
P:2018-11-27 15:14:38
自然交联的是一种不错的选择,但适用于小规格电线电缆使用,在环境温度较高时,如夏天,正常情况2天内完成自交联,但在低温情况(如秋冬季节)还是建议要烘箱或水浴8小时或蒸汽交联8小时,具体所用时间按绝缘厚度而定,实操为准,保证性能符合国家标准
这里补充下(实际生产中遇到的问题):一步法尽量别用,一步法经过水浴或蒸汽交联后,老化和热延伸一般问题不大,但收缩试验有一定风险无法过关,总之,一分钱一分货,没有得了便宜还卖乖的好事。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-27 17:59:56 原因:奖罚
WLC - wired logic control布线逻辑控制 (5) 投诉
P:2018-12-18 15:29:28
大线最适合硅烷交联,因为大线会有辐照不透的情况
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2019-02-14 10:56:00
这个回答已经很专业了! 利与弊说的明白!
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
