首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜线伸线油技术资料
P:2007-11-14 14:34:55
此贴申请为精华贴!
铜线伸线油技术资料
1. 稀释伸线油用水的处理
对于水的评估,必须不可含外来固形物体及尽可能是中性的,而应该要求盐类氯化物的所有含量及水的硬度。
盐类的所有含量,以用残留的蒸馏方法或是藉著水的导电率来决定。假使在此系统中水的大量消失而残留蒸馏物,则不可超过450mg/l。
关于细线。极细线及漆包线的伸线,乳化液使用完全脱盐的水是绝对必须的。
假若在你的处理过程中没有用完全脱盐的水,也要尽可能使用含低盐度的交替水。对于乳化液,水的氯含量不可超过150mg/l,氯化物高含量的水是不可以的,这是因为特殊化的铜-氯化物会造成大量腐蚀。
水的硬度结构会使得泡沫在某一定条件下产生,相对的大量的硬度会造成分离及强烈凝聚。
大量的稀释用水,水的容忍硬度为8度。
2. 乳化液的准备
乳化液容易被伸线油用水及搅拌所影响,一般而言容易造成鳞片状,但可由搅拌将之溶解,如此便可得到良好而乳白色的乳化液。
3. 水的软化处理
假若工厂中没有软化水的设备,则应尽可能用苏打来软化用水。对每
4. 关于乳液PH值的提升
假使乳化液的PH值太低(小于或等于7.5),可以使用苛性碱液来提高。例如PH值为8.0,若欲提高为8.5,即提高0.5PH值则需加入约40~50共克之碱液(50%)于
5. 对于乳化液过滤后之稳定性
乳化液于使用中,温度35~
merry-go-round casting equipment - 转盘式浇铸设备 (0) 投诉
