特种电缆
[问题求助] 玻纤编织线用的什么硅树脂能达到0.1mm厚度?
newren
P:2018-10-10 14:20:22
玻纤一般算0.15mm厚度,上油后加玻纤厚度总共0.25
TM - terminal multiplexer终端复接器
lgzh63
P:2018-10-11 09:03:20
是玻纤编织层涂覆硅树脂后的总厚度?如果这样,首先取决于使用的玻纤的纤度,其次是涂覆工艺、然后是编织工艺。采用纤度更低的玻纤编织是降低总厚度的首选方案。
如果只是针对涂层厚度,就需要在涂覆工艺上采取措施了。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-11 13:26:53 原因:奖罚
degree of cross-linking - 交联度
lsdb2008
P:2018-10-11 16:53:20
可以采用更细规格的玻纤纱试试。
涂层时,可以把油调稀点,毛毡夹紧点。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-23 21:18:48 原因:奖罚
aluminium extrusion machine - 压铝机
