[射频电缆] 射频同轴电缆用于什么 几种射频同轴电缆的介绍
P:2018-10-10 14:04:08
摘要:射频同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆用于什么?射频同轴电缆有什么作用?接下来,就为你介绍几种射频同轴电缆。
【射频同轴电缆】射频同轴电缆用于什么 几种射频同轴电缆的介绍
射频同轴电缆的介绍
(1)SYWV-50Ω系列物理发泡射频同轴电缆
该产品适用于地面移动通讯或其他高频领域中作信号传输线。
(2)MSLYF(Y)VZ-50-9 、MSLYF(Y)VZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆
MSLYF(Y)VZ-50-9物理发泡PE绝缘编织外导体漏泄同轴电缆兼有信号传输线和天线的双重功能,并采用阻燃聚氯乙烯作外导体而生产的双层护套电缆,从而增强了电缆的机械强度及防潮防火性能。
本产品适用于煤矿用漏泄同轴电缆。该系列电缆可用作在30MHz-150MHz频段里的信号传输连接馈线,该电缆在煤矿里必须单独敷设使用。安装敷设最低气温-15℃;最小弯曲半径150mm;敷设电缆应悬挂在离壁面或地面15cm以上的空间。
电缆连接器的安装:电缆两端安装连接器时,连接要牢固,不得虚设,或接触不良,电缆切口处要清洁,不得有油污或金属屑沫吸附在切口截面上,影响绝缘性能;内导体和外导体间要严格分开,不得碰接。
MSLYF(Y)VZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆,该产品适用于煤矿坑道,隧道,地下室内的75Ω,60-150MHZ频段里的信号传输的连接馈线。 安装敷设最低气温-15℃;最小弯曲半径150mm;敷设电缆应悬挂在离壁面或地面15cm以上的空间 电缆连接器的安装:电缆两端安装连接器时,连接要牢固,不得虚设,或接触不良,电缆切口处要清洁,不得有油污或金属屑沫吸附在切口截面上,影响绝缘性能;内导体和外导体间要严格分开,不得碰接。
(3)SFF聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆--(执行标准SJ1563)——美军标RG系列同轴电缆(MIL-C-17)
适用于无线电通讯设备,固定敷设的高频、超高频传输线及类似的高频电子装置中,作设备内外射频信号的传输。 该系列产品符合欧盟RoHS要求,具备SGS测试报告
(4)HRCAY-50-9射频同轴电缆
铜包铝线内导体,绝缘标称外径9mm,聚乙烯护套,特性阻抗50Ω,超柔射频同轴电缆。主要用途:此类产品主要用于无线电通讯、微波传输、广播通讯等系统的基站内发射机、接受机,无线电通讯设备之间的联接线。
(5)安德鲁物理高发泡CATV射频同轴电缆
产品具有传输衰减低、驻波比小、屏蔽效果好等特点,适用于有线电视、计算机网络以及移动通信中传递视频、音频和数据信息等。采用美国进口的生产设备和检测仪器以及成熟的生产技术,生产RG和SYWV(Y)两大系列电缆,产品涵盖标准屏蔽、四层屏蔽、氩弧焊铝管、架空防潮、埋地电缆、自承式等100多个品种。各类指标均超国家I类标准和相关国际标准,取得了广电总局颁发的入网许可证,并通过了ISO9001:2000质量体系认证和美国UL认证。产品大部分出口欧美市场,并被国内诸多大型CATV网络所采用,是目前国内最好的CATV线缆之一。
(6)供电型射频同轴电缆
属于有线电视共用天线系统中所使用的一种同轴电缆。这种电缆是由芯线、芯线绝缘护套、网线导体、网线绝缘护套组成,并在电缆中装有用于供电的外导体和外导体绝缘护套,外导体可以是网线外导 体,也可以是芯线外导体。该电缆既能传输电视信号,又能馈送直流电源,可实行联网供电,而且不要在各种元器件电路中增加电感电容器件,减少干扰源和电视信号衰减。尤其是采用网线外导体的电缆,对芯线起到更好的屏蔽作用,具有防止电视信号泄漏,提高屏蔽参数,防止芯线“电蚀”等优点。
(7)半柔射频同轴电缆
符合MIL-C-17(美军标)相关同轴电缆要求,用于测控设备、火箭、卫星、可移动仪器及通讯设备中的高频连接线。
聚四氟乙烯绝缘半柔和半刚同轴电缆:
特性阻抗:50Ω;
执行标准:SJ50973/1~2-95;
使用条件:
环境温度:-55℃~+250℃;
相对湿度:93+2%93-3% ;
具体型号:670-086、670-141、670-047、670-141SXE、670086SXE、670-047SXE。
(8)HJ系列局用射频同轴电缆
用途:主要用于通信系统机房内传输设备之间的连接线。
特点:电缆的工作频率范围为1MHz~200MHz;
参考标准:YD/T1174-2001。
(9)发泡聚乙烯绝缘射频同轴电缆
执行及参照标准:SJ/T11138-1997《电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆》。适用范围:适用于闭路电视系统、有线电视系统及其它电子装置。
SYWV:物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆;
SYFV:化学发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆;
SYWY:物理发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套射频同轴电缆;
SYFY:化学发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套射频同轴电缆;
SYWLY:物理发泡聚乙烯绝缘铝管外导体聚乙烯护套射频同轴电缆 。
电缆使用环境温度为:-25℃~70℃;
电缆具有均匀的特性阻抗;电缆具有低损耗、低传输延迟、最小衰减。
(10)单芯或对称射频同轴电缆
型号及规格有:SYV-50-2-1、SYV-50-2-41、SYV-50-3-1、SYV-50-3-3、SYV—50-3-4 、SYV-50-3-5、SYV-50-5-1、SYV-50-5-3、SYV-50-5-4、SYV-50-7-1、SYV-50-7-3、SYV-50-7-4、SYV-50-7-5、SYV-50-7-6、SYV-75-3-41、SYV-75-4-1、SYV-75-5-1、SYV-75-5-5、SYV-75-5-41、SYV-75-5-42、SYV-75-7-1、SYV-75-7-2、SYV-75-7-3、SYV-75-7-4、SYV-75-7-8、SYV-75-17-2、SEYV-100-2、SEYV-100-6-1
技术指标:最高工作温度:70℃;最低环境温度:固定敷设负30℃,非固定敷设负15℃;最小。
computer aided engineering - 计算机辅助工程 (1) 投诉
