[问题求助] 改性聚苯醚(MPPO)做绝缘,挤出温度多少合适?
P:2018-10-10 13:41:19
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2018-10-10 15:06:59
要预热,240-280
filler string - 填芯绳,电缆填芯绳 (0) 投诉
P:2018-10-10 15:28:44
辐照的低。180~190就可以。
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-10-11 08:12:51 原因:奖罚
temperature cycling test - 温度循环试验 (0) 投诉
P:2018-10-15 14:41:34
朋友,你用过这个温度做MPPO吗?效果如何?
heat-treated aluminium alloy busbar material - 热处理型铝合金母线材料 (0) 投诉
P:2018-10-15 14:43:36
朋友,这个材料是热塑性的,需要辐照吗?
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2019-01-02 12:25:20
看配方了, 有的挤出温度180-190度 就可以了。有的要220-230度
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-04 08:05:52 原因:奖罚
Semi-Solid - 半硬质 (0) 投诉
P:2019-01-03 17:28:49
一般阻燃性高,硬度更高的改性MPPO 需要220-230以上
低阻燃,低硬度,则要第一点,180-200差不多。
参考材料的 熔融指数
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-04 08:05:47 原因:奖罚
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2019-01-10 15:19:47
一般这个材料加工温度在220-230左右,我司有这款材料,需要可以联系我。18605794068
temperature gradient - 温度梯度 (0) 投诉
