首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 来料检验时铜的电阻系数(率)测量值探讨
P:2018-10-05 14:01:37
根据GBT 32791-2016 附录A中的定义铜的电阻系数(率)是0.017241Ω·mm2/m,(常温下20°C),但是实际情况是来料检验时铜的电阻系数会小于此数值:
问题1)电阻系数(率)是不是一标准值(是指假设铜的含量是100%后得到的电阻系数(率)是0.017241Ω·mm2/m)?
问题2)电阻系数(率)的测试值与标准值之间的差异,是否可以与金属导体含量纯度等同理解?是不是可以理解成纯度越高,电阻系数(率)越接近于标准值?
问题3)铜的电阻系数(率)的实际测量值与0.017241Ω·mm2/m的差异,大于0.017241Ω·mm2/m值表示铜纯度高还是小于0.017241Ω·mm2/m值表示铜纯度高?
问题4)在实际检测中,标准铜杆的电阻系数(率)是多少呢?
问题5)在做铜或者铝的电阻系数(率)测试中,偶然误差与系统误差是怎么控制的呢?毕竟,这个测试结果的有效数据至少是五位才能认为是精确测量。
earth continuity conductor - 接地导线(被接地对象与接地体之间的连接线) (0) 投诉
P:2018-10-05 14:31:29
铜的纯度越高,电阻率越小啊
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (2) 投诉
P:2018-10-05 15:46:14
这个概念我理解,追问一个问题,电阻率可以小到什么程度呢?是比这个值0.017241Ω·mm2/m还要小吗?
RC - removable-conductor可移动导体 (0) 投诉
P:2018-10-05 21:37:10
这个是标准规定的电工圆铜线的电阻率:@20℃时,最大≯0.017241Ω.mm2/m最大值,测试中只要不比这个大就合格
flooding compund melting and applicating machine - 浸渍剂熔融一涂敷机 (0) 投诉
P:2018-10-06 06:54:45
那换个说法,铜的电阻率为0.017241Ω·mm2/m时候(@20℃),它的纯度是多少呢?
rolling torque - 轧制力矩 (0) 投诉
P:2018-10-06 09:55:37
影响电阻率的不单是纯度问题啊,还有其他的,比如退火程度也会影响。所以你不能准确要求这个电阻率对应的纯度。只能看一下标准,这个电工铜线要求的还有一个国标规定。
maintenance user - 维护用户 (2) 投诉
P:2018-10-11 09:08:48
一般好的铜杆可以到0.0169~0.0170的范围内。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-18 09:47:26 原因:奖罚
cellular polyethylene insulated cable - 泡沫聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2018-10-11 10:57:48
谢谢您的回复,再了解一下,在此范围内的铜杆属于哪类铜呢?
balance capacitance - 平衡电容 (0) 投诉
P:2018-10-11 15:55:10
新人报到
EFK - Energiefuehrungsketten (德)=flexible energy guidance chains(英>挠性能量控制电路 (0) 投诉
P:2018-10-12 08:15:41
学习一下
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2018-10-13 17:11:55
学习下
direct drawing - 直接拉线 (0) 投诉
P:2018-10-14 09:53:41
学习学习
coating cure test - 涂层固化试验 (0) 投诉
P:2018-10-18 00:35:56
建议你阅读一下标准gbt 3952。铜材分为T1,T2,T3,一般T1的铜能达到0.0170以下。T2部分也可以。你可以向铜杆厂家提出电阻要求!
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-18 09:47:16 原因:奖罚
laying-up operation - 成缆操作,成缆工序 (0) 投诉
P:2018-10-18 08:11:08
感谢您的回复!!!GBT 3952-2016中,T1铜含量是4个9,T2,T3铜含量至少是3个9,想继续了解一下,无氧结晶铜的标准,成份要求,电阻率的要求,谢谢!1539821415(1).jpg
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-18 09:47:34 原因:奖罚
interpolymer - 共聚物(聚合物中两种单体密集分布,其化学组成接近于均质聚合物) (0) 投诉
P:2018-10-18 11:39:28
这个铜材的来料检验,我给楼主的建议是根据公司的规范要求要进行检验。
公司进货的铜杆是无氧杆还是普通电工圆铜杆?,两者价格是有区别的。正常的无氧杆是能够达到T1的,偶尔也出现T2。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-15 14:48:24 原因:奖罚
catalytic ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
17
