成缆 绕包 填充
[绕包工序] 同样的重叠率,同样的铝箔宽度,拖包和绕包哪个铝箔用量大?
86776516
P:2018-09-30 09:12:47
同样的重叠率,同样的铝箔宽度,拖包和绕包哪个用量大?
carbon - 碳(6号元素,符号C),石墨;碳精电极,碳膜电阻;复写副本
Harden
P:2018-09-30 11:14:37
若要保证同样的重叠率,拖包的铝箔宽度至少要大于绕包铝箔的宽度;所以用量上拖包是要重的;
breakdown voltage test - 击穿电压试验
(1)
slikin
P:2018-09-30 15:44:01
拖包量大
protection - 保护,防护
(1)
迷儿
P:2018-10-17 21:30:38
想什么呢各位?同样的重叠率和同样的宽度,何来拖包/绕包重量不同之说? 楼主前提条件假设已经规定死了,两者肯定耗量是一样的,如果耗量不同那就是你重叠率不一样了(违背楼主假设的重叠率一样的前提条件了)。。。
loaded antenna - 加感天线
(1)
迷儿
P:2018-10-17 21:33:15
试问下,一吨铁和1000Kg棉花哪个重?
full pad - 满盘
hyun2010
P:2018-10-17 22:27:04
感觉一吨铁重。。。。。。。。。。。。
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层
Lcky
P:2018-11-04 22:21:36
恩,这个问题如果是理论的话,确实一样
conveying-metering unit - 输送-计量装置<挤出机的>
dongsen332
P:2018-11-10 17:08:38
铝箔用量说实话不大,他影响的也就是EMC,你把它放在编织下和编织外影响的主要是转移阻抗。。。。。。。。另外,如果是车内高压线的话你就要好好斟酌看是拖包还是绕包,是编制内还是编织外了,QC/T1037上对转移阻抗和屏蔽衰减有严格的规定。
dual cable transmission - 双缆传输
