[HDMI] 头条:如何选购HDMI线?
P:2018-09-29 14:24:26
随着家庭中高端影音设备的普及,很多家里的家庭影院 ,电视机,电脑,DVD,音响,机顶盒等等音影设备都会带有HDMI接口,HDMI线的强大功能和方便实用性也开始得到大家的广泛认同。但是消费者在选择购买HDMI线时,常常也会产生许多疑虑,不知道该如何选择HDMI线?根据笔者十几多年的行业经验了解,建议消费者在购买HDMI线时,可以从以下几个方面进行考虑和鉴别:
一:先检查一下产品是否有HDMI协会认证标志
按照国际HDMI协会标准,只有经过HDMI协会认可的会员才能在产品上印HDMI的标志,并允许生产和销售HDMI线材,一般通过认证的企业代表着该企业技术上已经达到国际HDMI机构制定的标准,所以选购HDMI线时,首先要从认证上区分产品是否正规。
二:从线材上区分HDMI线的好坏
1.看内芯材质上区分
HDMI线一般常用内芯材质:A无氧铜丝 、B回收铜(含铜量低)、 D铜包钢 、C铜包铁。正标HDMI线一般都是采用高纯度无样铜。非标产品一般者是采用廉价的铜包钢,甚至铜包铁的,其传输性能远远不如纯铜芯线,甚至达不到1080P的信号传输效果,根本无法保障信号的高质量传输。
2.看内芯数量
正标HDMI线:满PIN 19+1芯,共20支芯线,符合HDMI协会标准。
非标HDMI线:偷工减料的做法,去掉地线,通常做成13+1芯或者为什么要做HDMI认证?如何查询HDMI会员?15+1芯。目前市售的非标HDMI线一般会比标准版少4根屏蔽线及2根功能线,结果让信号传输效果大打折扣。
3.看屏蔽材料
正标的HDMI外被pvc非常结实,拆解的时候比较费力气,一般用手是撕不开的,要用剪刀钳才能剪开,而采用二次废料加工的外被PVC只要轻轻用力就能用手撕开。剪开第一层PVC屏蔽层后,可以看到有一层高密度非常结实的金属铝镁屏蔽层,同样只能用剪刀钳才能剪开,到了第三层才是铝箔屏蔽层,线芯125%铝箔包裹有着更强的屏蔽效果,形成多层屏蔽可有效抗干扰,使信号传输更稳定。而非标HDMI线则没有屏蔽层,无法阻挡外部环境对信号正常传输的干扰。
4.看HDMI线的接头与PIN针
HDMI线的接头若是镀金接头,除了更加美观以外,镀金的接头腐蚀强,导电性好,易于焊接,耐高温,且具有一定的耐磨性。因此镀金的接头比不镀金的要好,市面上一般的镀金接头采用24K镀金,亮度较高。并非HDMI的接头镀金就一定会带来高清的画质效果,最终与设备HDMI接口接触的是HDMI线的接头里的PIN针,所以PIN针的传导性能和耐磨性非常重要。PIN针的材质一般是锡青铜,锡青铜具有高弹性,优秀的耐磨性和耐腐蚀性。一般PIN针会在锡青铜上镀镍,然后才容易镀上金,因此做工良好的HDMI线的PIN针能观察到三层。
三:看功能测试效果
质量好的HDMI线:符合HDMI协会制定的标准,能高质量的完成传输使命,能完美还原音视频的本质,使图像更加生动,色彩更加丰富。从而充分展现HDMI的技术优势。
质量差的HDMI线:产生色差或者带宽不够引起播放的不稳定,容易出现接触不良、杭干扰能力差等现象,导致显示的图像闪烁、效果差、黑屏等现象。
四:选择粗线还是细线?
正常情况下,HDMI线的线径越大,导体的截面积就越大,也就能够传输更大的电流,最终表现为HDMI线的传输性能好且稳定。但某些劣质线材也会填充杂物来增大线径,让人看起来很粗,所以也并非线越粗越好。大家在购买HDMI线时要特别慎防这种“打肿脸充胖子”的劣质产品。
五:选择金属握柄还是塑料握柄?
其实从HDMI线最终表现的画质来说,金属握柄和塑料握柄并没有什么区别,只不过金属头的HDMI线看起来更高端,更结实,更美观,另外成本上金属头也相对高些。所以在这方面,只要凭个人喜好选购就行。
六:选择扁线还是圆线?
1,在弯折方面,圆线在任何方向上都是那么大的反抗弯折力,扁线有两个方向抗弯折力小 ,另外两个方向不能弯 ,在装修布线时扁线会比圆线使用起来更加方便,节省空间,便于绕墙埋线和安装,不易打结,更容易穿PVC管。
2,内部结构方面,圆线几组双绞线紧密缠绕在一起,扁线则平行排列,相对而言,圆线则抗干扰性能和传输效果会强些。但在干扰性不强和距离不大的环境下,几乎两者并没有什么大的差别。
因此从以上比较我们可以看出,不能简单从外型上去判断一根HDMI线是好,还是坏。HDMI之所以有扁线和圆线之分,大多是为了方便不同场境下装修布线使用的,其效果最终还是要看线材的用料以及做工。用料越好做工越精细,在同等设备性能条件下使用效果就会更好!
感谢大家的关注,让更多的人了解HDMI线行业知识是中山市鸿森电子有限公司的职业责任!
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
