首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR的导体结构
P:2007-11-14 13:19:10
请教各位高手,你们在生产中将BVR这一系列产品是怎么设计导体结构的,我查遍了我厂的现有标准没有对BVR这系列产品导体根数进行规定,只有1类实心,2类绞合,5、6类是软导体,我应该按哪类导体根数进行参考?
sheath transposition - 护套换位 (0) 投诉
P:2007-11-14 14:40:08
我想凡B系列电线应该是1种或2种导体
wire drawer - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2007-11-14 19:18:41
BVR 70平方及以下截面标准中规定了单线根数,70平方以上截面没有规定,可以建立企业标准
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-14 23:22:06
导体可以按JB6213-92《电机引接线》的规定设计,主要内容如下:
导体截面mm2
0.5
0.75
2.5
结构(根数/单丝直径)
16/0.2
24/0.2
32/0.2
30/0.25
49/0.25
56/0.3
84/0.3
84/0.4
126/0.4
近似外径mm
0.93
1.14
1.32
1.60
2.0
2.6
3.6
4.6
5.7
导体截面mm2
25
35
50
70
95
120
150
185
240
结构(根数/单丝直径)
196/0.4
276/0.4
396/0.4
360/0.5
475/0.5
608/0.5
756/0.5
925/0.5
1221/0.5
近似外径mm
7.1
8.5
10.3
12.4
14.5
16.0
18.0
20.0
23.0
spot-welding equipment - 点焊设备 (0) 投诉
P:2007-11-15 10:59:48
电机引接线结构应该属于RV系列软线啊,与BVR系列应该有所区别。我厂的软线系列产品的结构设计与你的有些相似以后有此类订单可以借鉴一下,我比较同意3楼的观点。感谢各位指点
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2007-11-15 11:06:07
请部3楼BVR 70平方及以下截面根数规定的标准号是多少?我好象没看过。
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:27:42
老标准上规定了最小根数,新标准现在只规定导体电阻
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:05:34
四楼的可以参考一下。
flexible cable flexing tester - 可挠电线柔软度试验机 (0) 投诉
P:2007-11-25 14:24:46
同意二楼
顶
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2007-11-25 14:41:32
这是你们厂的标准吗
prefabricated cable head - 预制式电缆头 (0) 投诉
P:2007-11-25 16:41:04
见JB8734.2-1998标准
controllable insulation quality - 可控绝缘质量 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:11:54
BVR结构可以参考船用电缆导体结构或TJ型硬铜绞线的结构,详见《导线结构》,若不清楚可联系我, grass0126@163.com
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2007-12-08 10:28:15
BVR电缆的导体延用的是旧标准中3类导体结构!你可以查一下有关旧的导体标准(标准号记不清了)
notch stability test - 缺口稳定性试验(电缆套管的) (0) 投诉
P:2008-01-18 13:31:24
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2021-12-09 15:53:25
标准规定了绞合导体中单线最少根数,同时也要满足其导体直流电阻符合2类导体标准要求。
braided coaxial shielding - 编织同轴屏蔽 (0) 投诉
16
