[HDMI] 光纤线的出现,是否意味铜质HDMI已经走到尽头?
P:2018-09-28 11:39:10
HDMI高清铜线技术经过十五年的发展历程从2002年最初的1.0版本,历经1.1版本,1.3版本,1.4版本,2.0版本,如今已经进入到2.1版本,然而大家都知道HDMI铜线最大的硬伤是,它无法长距离传输,一旦距离超过15米,就会产生损耗,信号传输速度越快,衰减越大,可能会导致信号丢失或分辨率下降等问题。
通常来讲,HDMI铜线传输18Gbps的频宽很难超过15米,那传输48Gbps、56Gbps或更大的频宽呢?线材太短,适用范围将会严重受限,对于面积比较大的私人影院或商业、办公场所来说,HDMI铜线显得有些“心有余而力不足”了,无法满足消费者在这方面的新需求。市场急需渴望一款更轻、更细、更长的HDMI线出现。在这种技术发展和市场需求下,光纤HDMI线应运而生。
现在市场热议光纤HDMI线的声音越来越大,那么光纤HDMI线的出现是否意味铜质HDMI线的末日真的到了?光纤HDMI代替代铜质HDMi线到底是炒作还是必然?相信这些问题会引起许多铜质HDMI线生产商深思和鉴量,同时也会感到非常的迷茫和焦虑。
那么作为铜质HDMI线的生产商应当何从何去?如何把握HDMI行业的未来方向?要解决好这些困惑,我们首先不妨从以下这几方面进行比较与分析:
1.光纤线非常细、轻、柔软,相比之下铜芯线会比较粗、重、硬
光纤HDMI线采用的是光纤线芯,一般为玻璃光纤材质;而普通HDMI线是采用铜芯线,由于光纤的直径比头发丝还要细,所以光纤线线材轻线身细,体积小重量轻。在相同规格下,光纤HDMI线比传统铜线的体积和重量可以减少约60%。采用光纤材质的HDMI线将结束铜质高清线又粗又笨的外观历史,让笨重的东西变为轻巧一直是人类追求的梦想和方向,随着时代和科技的进步,HDMI线同样需要满足人们的愿望!而且光纤线自身十分柔软、抗弯抗折,方便施工铺设,更适合大面积埋线,加上线材外径仅4.0mm, 因此,更适合狭小空间安装施工使用。
2.芯片不一样
光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎技术,需要通过两次光电转换才能实现信号的传输。一次是电信号转成光信号,然后光信号在光纤线内传输,然后再有光信号转为电信号,实现信号由SOURCE端到DISPLAY端的有效传输。减少传输过程中各种信号干扰,从而实现真正的超清传输。常规HDMI线是采用电信号传输,不需要通过两道光电转换。
3.传输有效性不同
上面提到了光纤HDMI线和常规HDMI线采用的芯片方案原理不同,故而在传输性能上也是有差异的。一般来说由于光电需要两次转换,光纤线材本身耗电,如果导致电压降低的话,会影响画质,比如画面看起来不够鲜艳、对比度降低或噪点明显增加等等,转换电路要是温度过高,线材的稳定性也会受到影响。HDMI铜线就不会有上述这些问题,在兼容性方面,铜线也比光纤线表现更好。所以在10米以内的短线上光纤HDMI线和常规HDMI线在传输时间上的差异并不大,所以短线上两者性能很难有绝对的省胜负。甚至于基于影音玄学基础上,铜芯HDMI线在音色表现上会优于光纤HDMI线。
但是在长距离传输上,普通铜芯HDMI线的弱势就相形见绌了。准确来讲,超过10米以上距离(有的产品做工和材质差可能支持的更短)基本上要实现4K@60HZ信号的传输极为困难,很容易出现掉帧、花屏现象,即便勉强可以传输很长但是信号会衰减非常严重。到了20米、30米的距离上,铜芯类HDMI线性能会大打折扣,需要信号放大器方能实现最高1080P信号传输。
光纤HDMI线的优势恰恰在长距离传输上显示出来。光纤HDMI线可以支持超过150米无损传输4K@60Hz信号,而且无需信号放大器。同时,由于采用光纤作为传输载体,信号的高保真效果更佳优良,也不会收外在环境的电磁辐射影响,非常适合游戏类以及高要求行业所需。
4.生产成本方面
目前由于光纤HDMI线还处于发展初期,行业规模和用户群体相对较小,国内只有少数厂商能够生产。所以整体上来讲,光纤HDMI线规模量小,故而价格依然处在高位,粗略计算的话,一根普通正标铜质HDMI线需要20元的话,那么光纤HDMI线可能需要200元,成本比普通铜质HDMI线高十倍左右!所以当前常规铜芯HDMI线在性价比上依然不可替代。
5.应用范围方面
光纤HDMI线应用范围更加广,光纤HDMI线已做到符合HDMI2.0标准,可以直接传输4K@60Hz超清信号且不受距离影响, 可应用于需要输出清影像显示设备及大面积布线连接的各种场合,应用领域可谓非常广,比如:家庭影院系统、远端信息发布系统、广播电视控制系统、公共安防高清监控系统、高清视频会议办公系统、多媒体系统、大型医疗影像系统、工业自动化系统等等。
6.宽带提速是未来必然
目前4K电视、投影等都已经普及,国内外各大厂也已研发出8K电视,离最后的普及仅仅一步之遥。由于铜芯HDMI线的带宽限制,注定其不会在后面的8K和HDMI2.1发挥多大作用。现在最主流的18Gbps带宽,HDMI光纤线能长距离传输的优势虽然还不够凸显。但是未来就不一定了。我们可以简单地做个算法,HDMI铜线的传输极限是35米(加放大器),18Gbps带宽下最好不要超过15米,不然在适用性方面很容易受到限制,比如连接投影机能传输画面,用电视作为显示设备就不行等等。而接踵而来的48Gbps,大概是18Gbps的2.6倍,HDMI铜线想要传输这么大的数据总量,肯定要用更多的铜线,长度还要缩短,以增强传导性、降低损耗。可以想象,到时的HDMI铜线肯定在重量和长度方面非常受限制,预计也就2-3米的长度,如果家里使用的是吊装投影机的话,长度肯定不够。而HDMI光纤线本身并不存在带宽限制的问题。
从以上各方面综合分析我们可以看出,光纤HDMI线在未来占据高清信号传输市场的几率是非常大的。不过目前市面上最为主流的仍然还是铜芯HDMI线,光纤HDMI线还在发展阶段,价格普遍较贵。对于用户而言其实短米数上无需用光纤HDMI线,因为铜芯HDMI线已经能很好的满足你的日常工作学习娱乐需求,如果是用于工程方面,那你就需要仔细考虑自己的预算和选择了,毕竟光纤HDMI线在长线领域的优势是不言而明的!不过对于铜质HDMI线的生产商则一定要顺应行业的技术更新换代,及时努力调整发展方向才不会被市场淘汰。毕竟铜质HDMI线已经处于“中老年”状态,而光纤HDMI线还刚刚处于“幼儿”期!
最后值得一提的是,在这这场HDMI行业更新换代的潮流中,中山市鸿森电子有限公司作为国内少数能生产光纤HDMI线的高科技企业,并没有落后,早已经布局其中,并及时发布了公司光纤HDMI相关产品,有需要详细了解的客户可以进入公司阿里巴巴网站查看哦!
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
