首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶大平方押出后线会扁掉
P:2018-09-27 11:25:45
请问一下硅橡胶大平方,14平方以上导体是渡锡铜0.45/85跟0.2/63/19,为什么押出后线材都会扁掉呢?
有神人能帮忙解答吗?问题困扰很久了
spiral marking - 螺旋状标志 (0) 投诉
P:2018-09-30 08:45:17
应该欠硫化吧?
zinc-coating system - 镀锌系统(钢丝用) (0) 投诉
P:2018-10-03 13:44:44
路过啊啊啊支持下^
decel - 减速 (0) 投诉
P:2018-10-08 17:17:25
机器型号是多大??硫花温度??线速是多少??
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2018-11-02 14:09:44
工艺问题
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
P:2018-11-04 22:28:09
楼主总结一下啊
to pass test - 试验合格,试验通过 (0) 投诉
P:2019-01-22 09:58:47
应该欠硫化,机器型号是多大??硫花温度??线速是多少??
Ic - intelligent card智能卡 (0) 投诉
P:2019-02-21 09:36:46
还有很大可能是因为以前的老设备,长径比太小啦,挤出过程中没有挤出压力导致的!
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (0) 投诉
