首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 无碱玻纤带是不是就是普通的玻纤带 无碱 指什么意思
P:2018-09-24 16:51:12
无碱玻纤带是不是就是普通的玻纤带   无碱 指什么意思    玻纤带 是不是都是具有无碱性质?
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2018-09-25 08:02:11
无碱玻璃纤维又称E玻璃纤维,是指碱金属氧化物含量低的玻璃纤维。碱金属氧化物的具体含量,国内目前规定不大于0.8%,国外一般为1%左右。
无碱玻璃纤维通称E玻璃
无碱玻璃纤维R2O含量小于0.8%,是一种铝硼硅酸盐成分。它的化学稳定性、电绝缘性能、强度都很好。主要用作电绝缘材料、玻璃钢的增强材料和轮胎帘子线。用于复合电缆支架。
中碱璃纤维R2O的含量为11.9%-12.4%,是一种钠钙硅酸盐成分,因其含碱量高,不能作电绝缘材料,但其化学稳定性和强度尚好。一般作乳胶布、方格布基材、酸性过滤布、窗纱基材等,也可作对电性能和强度要求不很严格的玻璃钢增强材料。
高碱玻璃纤维自身存在的强度低、耐水和耐碱性差的缺陷,这种缺陷是无法克服的。用它作增强制品,最终只会损害用户的利益。
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料。英文原名为:glass fiber或fiberglass。成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺。最后形成各类产品,玻璃纤维单丝的直径从 几 个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ,每束纤维原丝都有数百根甚至上千根单丝组成,通常作为复材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等,广泛应用于国民经济各个领域。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-26 15:59:55 原因:奖罚
roilability - 可轧制性 (1) 投诉
P:2018-09-25 08:07:47
玻璃一般人之观念为质硬易碎物体,并不适于作为结构用材,但如其抽成丝后,则其强度大为增加且具有柔软性,故配合树脂赋予形状以后终于可以成为优良之结构用材。玻璃纤维随其直径变小其强度增高。作为补强材玻璃纤维具有以下之特点,这些特点使玻璃纤维之使用远较其他种类纤维来得广泛,发展速度亦遥遥领先其特性列举如下:
⑴拉伸强度高,伸长小(3%)。
⑵弹性系数高,刚性佳。
⑶弹性限度内伸长量大且拉伸强度高,故吸收冲击能量大。
⑷为无机纤维,具不燃性,耐化学性佳。
⑸吸水性小。
⑹尺度安定性,耐热性均佳。
⑺加工性佳,可作成股、束、毡、织布等不同形态之产品。
⑻透明可透过光线。
⑼与树脂接着性良好之表面处理剂之开发完成。
⑽价格便宜。
outer wire - 室外线 (0) 投诉
P:2018-09-25 08:08:03
玻璃纤维对人有害。
1、 主要是容易进入肺里以及扎在皮肤上使皮肤刺痒难受。
2、 玻璃纤维是一种有机物,一般情况下对人没有什么害出,但是由于它是有机物,含有对人有害的物质,因此要多注意.
3、 玻璃纤维主要成分也是二氧化硅,会使肺“钙化”,时间一久,人的肺就会出问题了! 建议在玻璃纤维原料的工厂做工时要注意防尘,戴面具。如果有条件,定期去医院洗肺。否则会对人体带来极大的危害。
4、 其和煤矿工人的肺吸病还要可怕。
让人出现感觉皮肤瘙痒等症状
玻璃纤维工人多发生接触性皮炎,但部分工人可以逐渐耐受,称为“硬化现象。对皮肤损害的程度,依纤维直径和表面粗糙性而异,目前公认,纤维直径超过5μm,才具有明显刺激作用。接触玻璃纤维、岩棉的工人,有少数人出现皮肤过敏,但迄今未证实这些纤维本身是致敏原。
眼睛及粘膜危害:
接触玻璃纤维等工人可患结膜炎和角膜炎,严重者可见角膜混浊和局部脓肿。自患者眼内可以冲洗出直径3μm以下的纤维。对患者眼球的病理检查,可见角膜上皮细胞增生,结膜液粘蛋白含量增加,表明是机械性刺激作用。动物实验证实有类似的病理改变。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-26 16:00:03 原因:奖罚
index gradient optical fiber - 渐变折射率光纤 (0) 投诉
