首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 連接器正面印字高度
P:2007-11-14 11:20:02
請教各位前輩告知
VDU - video display unit视频显示单元 (0) 投诉
P:2007-11-14 18:42:04
线材印字还是什么?线材的话一般1/3OD.
automatic slope control - 自动斜率控制 (0) 投诉
P:2007-11-16 07:51:35
非常感謝你的回複.不是線材,是插頭的正面.我曾在安規裡看到過間隙不超過0.2mm.現在我沒資料了,無從考証.我正在收查資料.如果你知道麻煩你共享
HIPS - high-impact polystyrene高抗冲聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-16 11:53:30
是有这要求,一般是插头与插座中的间隙不能大于0.25MM,也就是说,插头印字火花深度不能超过0.25MM,一般厂做0.2MM。大小就没有规定了。
payload - 有效负载,有效载荷,净荷 (0) 投诉
P:2007-11-27 08:59:45
非常感謝,有安資料嗎
short-circuit equipment - 短路设备 (0) 投诉
P:2008-01-25 17:07:15
一般连接器上的印字,客户都应该有相应的要求。按照要求做就好了。
如果没有,那一般就是0.2mm了,太小的话,字就会模糊了。凸刻字位置应尽量避免与对接插头接触的地方。凹刻字应该没有太大关系。
compression - 压缩 (0) 投诉
