首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 编织角度和编织节距是怎么算
P:2018-09-21 09:53:04
新人 请教各位前辈 编织角度和编织节距是怎么算出来的或者一般情况下是怎么用的
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2018-09-21 10:55:57
编织角度一般60度,编织节织为编织后外径的6~8倍,斜包8~10倍,一般都是这样的。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-21 13:58:45 原因:奖罚
drying - 干燥,烘干 (3) 投诉
P:2018-09-21 11:07:27
编织角度不是算出来的吗 还有节距 一些前辈也是直接算出来的 这些都会影响到编织的遮蔽率的
take-up motor - 收线电(动)机 (0) 投诉
P:2018-10-27 11:34:51
编织角度=ATAN(编织节距/(3.14*(编织前外径+2*编织丝径)))    编织节距影响编织密度。编织角度理论情况下是45度最好,45度时转移阻抗最低。车内高压电缆的时候对此要求比较严格
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-27 16:07:39 原因:奖罚
whipping head - 扎绳头,绕扎头,包带头 (0) 投诉
P:2018-11-01 08:36:34
你好 我是楼主(新入门的小白) 方便加一下QQ吗 有些问题希望请教一下
billet bushing - 锭端,锭头 (0) 投诉
P:2018-11-12 13:59:34
你是做什么电缆
cable gland - 电缆压盖,电缆密封压盖 (0) 投诉
P:2018-11-13 15:42:28
电线制作厂 可以生产各种型号的电线
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2021-08-24 17:13:42
编织角度一般50-72度
full-motion video - 全屏活动图像 (0) 投诉
P:2021-09-09 15:20:33
编织一般都是看遮蔽率和目数,这比较直观,也容易理解,
至于角度,在满足遮蔽率和目数后,可以在公式里查看角度。
telegraph wire - 电报线 (0) 投诉
P:2022-05-26 10:42:05
学习了
white annealed wire - 光亮退火线 (0) 投诉
P:2022-05-26 10:42:09
谢谢
EMI - electromagnetic induction电磁感应 (0) 投诉
