[中高压力缆] 干法交联绝缘后铜导体表面变红是怎么回事?
P:2018-09-21 07:50:20
三层共挤干法交联绝缘后铜导体表面变红是怎么回事,究竟是材料、温度、氮气纯度?请大师指教,谢谢。
Sound investment - 消音罩,隔音罩 (0) 投诉
P:2018-09-21 08:33:42
铜导体表面被氧化了
corrosion fatigue - 腐蚀疲劳 (0) 投诉
P:2018-09-21 08:45:40
干法交联是什么意思?是自交联还是辐照交联?
tensile strength - 抗张强度,抗拉强度,拉力 (0) 投诉
P:2018-09-21 09:19:16
辐照
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2018-09-21 09:42:33
是化学交联,想知道是什么原因导体表面被氧化了。
hardness tester - 硬度试验仪 (0) 投诉
P:2019-02-22 10:27:30
问问材料厂家,应该是内屏材料的问题
CB - Certification Bodies’S cheme 认证机构体系 (0) 投诉
P:2019-08-24 12:48:11
这种情况肯定是导体表面氧化,这种情况多见于加装了导体预热装置的交联生产线。化学交联的副产物有一部分是水,在导体有预热的情况下,加上硫化段的高温(300℃+),导体相比于没有预热的情况更容易上升到一个比较高的温度,加之管路里的高压环境,部分副产物水与导体接触就会发生氧化,适当调低预热温度并以工艺允许的最大速度生产会有好转,但是很难完全杜绝。在没有预热装置的交联线正常生产中是基本不会有这种情况的。
barcode - 条形码 (0) 投诉
P:2021-11-20 09:03:48
导体表面氧化
power cable with extruded solid insulation - 挤包实心绝缘电力电缆 (0) 投诉
