首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 新家装修如何去排布电线?来这儿分分钟了解!
P:2018-09-19 16:48:50
红色的是火线,蓝色的是零续,双色的是地线。装修时,电源线管应预先同定在埔体槽中,要保证套管表面凹进墙面一段距离。
1、电源线可分三种
红色的是火线,蓝色的是零续,双色的是地线。装修时,电源线管应预先同定在埔体槽中,要保证套管表面凹进墙面一段距离,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1比5硷封闭,封避硷表而要平整,且低干墙面。电源底盒安装要稳固,面板底面平整与墙面吻合。电源线走向要横平竖直,不可斜柿。
2、供电回路安装
厨芳、卫生间、浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其他供电回路相连,不得将兵零线搭接在回路上。对于空调等大功率电器,必须设置专用供电回路相连。
3、开关安装
跷板开关安装方法:下端按入为接通,上端按入为断开。插座开关、面板紧固时,应配用螺钉,不能用埋钉或石育板螺丝替代,以损坏底盒。卧室应采用双控开关。厨房电源插座应并列设置开关。开关线盒一般离地,开关要高于地面大约一米。
4、入墙电线的汪意事项
所有入墙电线采甩pvc阻燃管套管埋设,并和弯头,百节、接线盒等连接,在连接盯盒底时引管线中不可有接头,不可洪露电源线以保证电源线安全。
5、电源线管安装
从地下面穿过时,应悄别注意地下面必须使阴套管连接紧密,在地下不允许有接头,电源线出入地面处必须套屯弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时,PVC套管应被沙子完全覆盂;钉木地板时,电源线应沿墙角圳设,以防止电源线被钎子损坏。
6、插座的安装
所有单向插座应该按“左零线右火线中间地线”或“上火线下零线”连接为原则。空调电源一般采用三角插,在儿童可触摸的高度内应采闲带保护阀的插座,卫生间、洗清间、浴室应采用带防水的插座,安装高度不低于1m,并且要远离水源。
家里装修需要注意哪些,您看明白了吗?更多线缆资讯:www.--qifandianlan.com 热线电话:400-823-9133
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
