[HDMI] HDMI线内芯导体为什么要采用无氧铜?
P:2018-09-17 10:47:03
俗话说:巧妇难为无米之炊,影响HDMI线品质的因素无外乎工艺和材质,而HDMI线采用什么样的内芯导体更是直接决定了HDMI线的品质好坏,一般重视质量的HDMI线生产厂家都会采用无氧铜作为内芯导体,那么采用无氧铜作为内芯导体有哪些优势呢?
HDMI线内芯导体为什么要采用无氧铜?
众所周知,HDMI线的内芯导体的常用材质一般可分为:铁芯、合金芯、金芯、银芯、纯铜等。其中金属中金、银的电阻率为最小,导电性能最好,但金、银材质造价昂贵,不是大多数消费者所能接受的。铁芯或其它合金材质的HDMI线多为一些山寨劣质线材,生产成本较低,导电性较差,其传输性能远远不如纯铜芯线,甚至达不到1080P的信号传输效果,根本无法保障信号的高质量传输。铜作为一种常用的金属材料,其导电性能较好,价格相比金、银更便宜,但由于铜在传统的冶炼过程使得铜内部含有较多杂质,而且其中大部分杂质为氧化物,影响到铜的导电性能,为了改变这种不足,因此生产厂商通过改变铜冶炼环节制造出了不同纯度的铜以满足不同场景的需要,由于纯度不同,其实铜线也有低、高等级之分,一般可分为以下几种类型:
1.TPC(电解铜):就是普通制作铜材料的原始材料,一般纯度在99.95%。
2.OFC(无氧铜):去除电解铜中的部分氧分子和杂质,一般纯度在99.995%,俗称4N铜(4N代表99.99%)。
3.LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):通过进一步去除铜中氧化物,并去除其他杂质,通过机械加工和热处理方法使高传导无氧铜的晶粒长大,使铜的纯度提高到99.995%以上。
4.OCC(单结晶无氧铜,分为PC-OCC和UP-OCC):在熔炼铜时,用定向生长和快速凝固的方法,使铜的晶体生长拉长,最长的可以达到125米,使导线内晶界消失,根本上消除晶界和氧化物对信号失真的影响,使铜的纯度提高到99.996%以上。
值得说明的是,普通铜线成本较低,里含杂质越多纯度越低,价格越便宜,为了去除铜材里的杂质工艺上花费的成本就越多,所以纯度越高,价格越贵。比如:6N的铜线材价格等同量纯银价格,8N的铜线材价格等同量黄金价格。在这解释一下,“N”是英文“NINE”的缩写,8N”表示纯度为99.999999%,“4N”表示纯度为99.99%,5N、6N、7N亦同表示法。
综合多方面的因素,目前主流HDMI线的内芯导体一般都是采用第二种OFC(无氧铜)作为内芯导体,下面再给大家介绍一下OFC(无氧铜)的传输特性和优点:
1.首先了解一下铜线的趋肤效应(或集肤效应):铜线导线内部实际上电流很小,电流集中在临近导线外表的一薄层。结果使它的电阻增加。导线电阻的增加,使它的损耗功率也增加,这一现象称为趋肤效应。这主要源于OFC通过电化学法、PN结植入法、同位素辐照改性法等高科技方法改变了铜的金属结构,铜线的表面继而产生了特有的金属结构,使同一根铜导线的表面适合传输5000Hz以上的频率信号,而其中心只适合传输5000Hz以下的频率信号,从而使高、低频之间互不干扰,有利于在传输大信号时,提高重放声的清晰度,改善重放声的音质。
2.OFC(无氧铜)的优点:
无氧铜的电阻低,导电性好,传输损耗小,信号失真小,图像清晰,抗氧化性很高,柔软度好,使用寿命比较长,另外无氧铜导体音质好,声音较平稳,中低频厚实且较耐听。
基于以上认识,中山市鸿森电子有限公司作为国际HDMI线协会会员,在专注HDMI线十四年中,一直坚持行业用材标准,采用无氧铜作为内芯导体,在行业中树立了良好的标杆示范作用,同时也奠定了鸿森电子在行业中的声誉和地位!
感谢大家关注鸿森电子,让大家了解更多HDMI线知识,是鸿森电子的行业职责!
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-18 07:49:17 原因:奖罚
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
P:2018-09-17 12:54:31
视频线是需要高纯度的铜,杂质越少越好!
SF6-insulated bus duct - 六氟化硫绝缘母线管道 (1) 投诉
P:2018-09-17 13:19:47
谁在用无氧铜?价格拼得这么凶,能用铜就不错了!
dirty wire - 脏线 (1) 投诉
P:2018-09-18 08:02:27
不能这么说,当一根高清线要卖几十到几百元的时候这点铜就不算什么了吧
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (1) 投诉
P:2018-09-18 08:39:02
这你买给谁?
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2018-09-18 10:12:24
几万块的显示器、显卡都买了,有得时候也不差一根线的钱了。如果因为一根线而影响视觉效果很不划算
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2019-04-09 14:42:34
说得没错,好马配好鞍,好设备也需要配好线!
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
