[技术资料] PVC电缆料出现问题该如何解决
P:2018-09-17 09:04:56
PVC电缆料是以聚氯乙烯为基础树脂,添加稳定剂、增白剂、邻苯二甲酸二辛酯,邻苯二甲酸二异癸酯,对苯二甲酸二辛酯、偏苯三酸三辛酯等增塑剂以及碳酸钙等无机填充物,助剂和润滑剂等添加剂,经过混配捏合挤出而制备的粒子。
PVC电缆料的耐电压和绝缘电阻比较高,但介电常数和介电损耗较大。因此,一般主要用作低压和中高压电缆的绝缘层。
PVC塑料由于具有难燃、耐油、耐电晕、耐化学腐蚀和良好的耐水性能,因此还广泛用作电线电缆的护层材料。利用添加特种性能助剂或改性剂,可以分别制造出耐热型、耐寒型、耐油型、难燃型、特软型和无毒型、环保阻燃PVC电缆料,以满足特殊电线电缆产品的需要。
PVC电缆料产品的好坏是由电缆料亮度决定的,其主要影响因素有以下几点:
增塑剂:分子链越直越长的越亮,如1030亮于TOTM,DOA亮于DOP。
稳定剂:也有影响,一般成胶快的也亮一些。
增白剂:提升电缆料的白度及亮度,给人以外观的美感,添加比例:万分之一到万分之三。
工艺上:当然是挤出温度高的亮于温度低的,混炼效果好的亮于混炼效果不好的黑色粉(如50L等):不要超过0.8PHR,否则小心起颗粒,就不亮了。
PVC聚合度:越低越亮,S-60亮于S-70。
碳酸钙:粒度越细表面越亮,轻钙亮于重钙,超细轻钙亮于普通轻钙,如CCR501亮于白樱华,这个不需要说,其他三氧化二锑或氢氧化铝等无机功能性填料道理是一样的,填料少的当然亮于填料多的,所以这些东西能少则少,能用液体的别用粉体的。
在使用PVC电缆料时,可能会出现气孔、表面粗糙、发脆等现象。我们详细讨论一下这些现象都是如何造成的:
造成此问题的原因主要有两个,一种是水分的问题,一种是降解问题。
1.原料中水分偏高。有可能水分超标的原料有PVC树脂、增塑剂、填料和稳定增白剂,由于添加量比较大,PVC树脂和填料应作为检查的重点。这种状况,一般在捏合过程和挤出机抽真空处会有所表现。
2.配方体系稳定性差或物料高温停留时间过长,物料分解而导致气孔出现。此问题严重时,一般会伴有颜色的变化。
表面粗糙分两种,一种是疙瘩,一种是麻点。
1.疙瘩现象
主要是:由一些混合时分散不均匀的粉料聚集体,挤出过程中不能塑化,被塑化的PVC物料包覆一起由口模挤出,而在电缆料中形成的。
PVC树脂的鱼眼和未充分吸收增塑剂的PVC树脂颗粒,也会造成疙瘩现象,但一般比较小。
如今的配方,追求填料更细更多,填料表面如果处理不好,混合时效果不佳,出现团聚现象的几率会比较大。只不过团聚程度的大小以及电缆料中表现是否严重?是否成为了问题?
2.麻点问题
麻点相对要复杂一些,一般认为和物料中跑出的小分子物质有关。这些小分子物质来源于树脂本身、增塑剂、润滑剂。
由于挤出造粒生产电缆料时,都需要抽真空,按道理这些小分子物质应该被抽提走,但为什么还会出现呢?通过分析发现,其实这些小分子物质更多是抽真空后,物料中产生出来的,很多是来自量不是很大的润滑剂,当然也有增塑剂中的。
因为PVC材质局限及增塑剂等助剂影响的原因,PVC电缆料的绝缘性是有一定限度的。对于普通电缆料来说,如果绝缘性明显偏差,主要有如下几个原因:
1.杂质偏多
杂质的混入会对电缆料产生不利影响,过多的杂质会造成绝缘性的问题。这些杂质有可能来源于PVC树脂和各种助剂,也有可能来源于混料和加料环节。
2.粉状颗粒太粗
电缆料中粉状助剂一般是要经过研磨后才使用的,如果图省事或者一些机械故障,造成加入的粉状物质颗粒过粗,会对电缆料的绝缘性产生不利影响。
3.着色剂重金属问题
很多颜料都是一些重金属盐类,这些重金属离子会提高电缆料的导电性,降低其绝缘性。所以电缆料颜料的选择是很重要的。
因为电缆料中有一定比例的填料,有些还会有一定比例的低档增塑剂(或增塑剂替代品),本来不易产生受潮现象的电缆料,在一定季节也会出现这类问题。
电缆料受潮和包装过程及包装物有很大关系,应该强化干燥,使其冷却到一定温度下再封口密闭,另外还应改善包装物,增加防潮措施。
同时,还应注意由潜在降解和表面附层引起的假受潮现象。
电缆料脆的问题,一般和PVC树脂型号、增塑剂、润滑剂、填料等配方组分有关。
1. 选用了偏高的型号
PVC树脂如果选用偏高的型号,由于PVC分子链短,做出的电缆料性能就会偏脆。增塑剂添加量少,电缆料偏硬,有时也会有偏脆的感觉。
2. 填料添加量太大
更多的是因为填料添加量太大,而造成的电缆料性能下降,强度不好。
3. 润滑剂
润滑剂是另一重点,如果外润滑过量,往往会造成塑化不好(塑化温度低也是塑化不好的另一主要原因),此时电缆料就会明显强度不好,发脆。
drawability - 可拉性 (2) 投诉
