电力电缆
[变频电缆] 变频电缆载流量的计算
xiao120
P:2018-09-15 09:06:22
查阅相关资料 看到等截面的变频电缆和普通电力电缆的载流量数值不相同,这个计算过程中的差异在哪里
jute serving head - 麻包头(装铠机的)
(1)
jieyu
P:2018-09-15 09:21:37
应该是频率不同吧,载流量理论计算需要频率参数。估计等截面,等芯数,等结构,变频的载流量稍小一点。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-16 08:49:24 原因:奖罚
semi-automatic precision layer winding line - 半自动精密层绕生产线
(1)
xiao120
P:2018-09-15 09:25:13
提醒了我 载流量的计算公式中涉及到交流电阻 交流电阻的计算与频率有关
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆
(1)
xiao120
P:2018-09-15 09:32:48
但是 变频电缆的接入线 好像也是50HZ吧 输出线的频率可能不一致 我这么理解 不知道对不对
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光
(1)
xiao120
P:2018-09-15 10:20:58
貌似回复的大神不多啊
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车
fys
P:2018-09-15 10:49:13
电缆的结构也是要考虑的
technique - 技术,技巧
匿名
P:2023-12-01 12:33:39
电缆的载流计算在计算
交流电阻、
集肤效应、
邻近效应、
绝缘损耗、包括如有金属铠装时
金属套或屏蔽损耗,这些参数都和电缆的工作频率有关。因此一般来说,工作频率越高,载流能力越小。
HPHD - high pressure high density高压(力)高密度(的)
