首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] NHBV是什么电线?
P:2018-09-14 13:50:37
有哪位大神对这种电线比较熟悉的,可以指点下。联系我18925009259周
cable measurer - 电缆测量仪 (0) 投诉
P:2018-09-14 14:17:56
你在逗我
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (0) 投诉
P:2018-09-14 16:30:03
你在逗我
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2018-09-15 20:48:34
耐火bv线
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
P:2018-09-16 10:25:32
你在逗我
parallel carth continuity conductor - 平行接地连续导体,平行接地连接导线 (0) 投诉
P:2018-10-09 08:31:06
你
开玩笑的吧。
triple head - 三层挤出机头 (1) 投诉
P:2018-10-17 00:18:54
这是一个很普通的电线,就是BV线加上一个耐火特性,一般绕包云母带作耐火层。
water absorption - 吸水性。绝缘或被覆材料吸收水份之重量与材料本身重量之比值。如以W0表示材料重量,W1 表示吸水后材料重量,则吸水量=W1-W0 /W0 (0) 投诉
P:2018-12-30 16:39:46
你真逗
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2019-05-14 11:18:40
没见过
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
