首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 测温电缆不同于感温电缆(图)
P:2006-10-04 11:41:00
测温电缆不同于感温电缆(图)
测温电缆 FTLD、CTTC是美国近三十年来线状温度传感器技术发展取得的主要成果,完全不同于世界上现有的任
何其他的温度传感器,它能够连续产生与其长度所及范围内之最高温度点温度相对应的毫伏信号,可用来连续探测监控区域的最高
温度,对温度的变化进行实时监控,不仅能测定温度异变的幅度,而且能确定温度异变的区域。
由于测温电缆独特的功能,为它提供了广阔的应用前景,在世界各国已经广泛应用于各个领域,为人类预防、减少"过热"引起
的事故和损失,做出了很大的贡献。
工作原理
测温电缆又称"连续"热电偶或"寻热"热电偶,它利用热电效应原理,能够连续产生与其长度所及范围内之最高温度点温度相对应的
毫伏信号。它与普通热电偶不同之处在于它的热接点不固定,而是始终与线缆上的最高温度点相对应,当线缆上任何一点(T1)的
温度高于其它部分的温度时,该处的热电偶导线之间的绝缘电阻(R)降低,导致出现"临时"热电偶接头,其作用与常规单接点热
电偶接头相同,当线缆上另外一点(T2)的温度高于(T1)点时,该处的热电偶导线之间的绝缘电阻会变的低于(T1)点的电阻,
导致出现新的"临时"热电偶接头。
FTLD技术参数
·外层护套:PTFE(聚四氟乙烯)
·测量元件:"K"型热电偶
·输出信号:与缆线最高温度点温度相对应的直流毫伏信号
·正常工作温度:-40℃ ~ +180℃
·极限温度范围:-40℃ ~ +200℃
·电磁干扰保护:双绞线、金属管/地线
·绝缘保护:使用注入特殊绝缘材料的玻璃纤维
·线缆结构:双绞线、NTC绝缘、EMI屏蔽、外层护套
·外径尺寸:3.5mm,4.8mm
·最大连续长度:500m
CTTC技术参数
· 外层护套:INCONEL600
· 测温元件:"K"型热电偶
· 输出信号:与缆线最高温度点温度相对应的直流毫伏信号
· 正常工作温度:95℃~880℃
· 极限工作温度:-40℃~900℃
· 电磁干扰保护:双绞线/金属管
· 绝缘保护:使用注入特殊绝缘材料的玻璃纤维
· 线缆结构:双绞线、NTC绝缘、EMI屏蔽、外层护套
· 外径尺寸:3mm
· 最大连续长度:40m
botton layer - 底层 (0) 投诉
