首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆销售生产技术每天都要用的5个计算公式,超实用!
P:2018-09-14 08:46:10
已知导体直径,计算平方数
第1种:平方=直径x直径x0.785x根数
第2种:平方=半径x半径x3.14x根数
例如:计算某厂家25mm2电缆的实际平方
单根直径为2.4mm,根数为5根。
实际平方=2.4x2.4x0.785x5=22.6mm2
=1.2x1.2x3.14x5=22.6mm2
已知导体平方,计算导体重量
重量=平方x长度x导体密度x根数
(铜密度: 8.9g/cm3; 铝密度: 2.7g/cm3)
例如:计算100米YJV-4x25导体重量
=25x100x8.9x4=89000g=89kg
(=178斤=0.089吨)
则100米YJV-4x25电缆所用铜重量为89kg
用途:大致算出电缆重量,把控物流运费
已知导体单根重量,计算导体成本单价
导体单价=每米重量x根数x每吨成本单价
例如:计算YJV-5×16每米铜成本
=(16mm2×1m×8.9g/cm3)×5根×47300元/吨
=0.1424kg×5根×37.5元/kg=26.7元
得出YJV-5×16每米所需铜成本为26.7元。
【特别注意】
在计算过程中单位的统一
如果重量算出来的是[kg],
则每吨铜单价也要换算为[元/kg]
已知导体单丝直径,计算导体成本单价
导体单价=直径x直径x0.785x导体密度x根数x每吨铜单价
当你了解上面三个公式后,报价时可以更加灵活应用。
假如:你只知道YJV-3×70单根直径为2.3mm,由14根导体绞合成束。那么如何计算出此型号每米的单价呢?我们可以简单推导一下。
3×70单价=所需铜重量×每吨铜单价
=(平方×1m×铜密度×根数)×3×每吨铜单价
=(直径×直径×0.785×1m×铜密度×根数)×3×每吨铜单价
=(2.3×2.3×0.785×8.9×14)×3×37500元/吨
=0.51742kg×3×37.5元/kg=58.2元
则这根YJV-3x70的铜成本为58.2元/米。
已知原始价格浮率,计算现行价格
上浮后价格=原始价格x(1+上行浮率)
下浮后价格=原始价格x(1-下行浮率)
有的厂家执行上下浮政策,价格调整时,只通知上下浮率即可,便于经销商快捷计算,所以公式也较简单。
例如:YJV-3x4原始价格为5.6元/米
由于铜价上涨,单价上浮5%,
则现在的价格=5.6x(1+5%)=5.6x1.05=5.88元/米
本篇文章所列举的公式,都是比较简单的,也是每个电缆销售每天都要用到的。报价时,依据以上公式,可以计算出导体成本单价,但不代表报价的最后结果.
最后的报价中,需包括导体成本、材料成本、运费、人工、合理利润等因素,请以各自实际情况计算即可。
compaction of the conductor - 导线的紧压 (0) 投诉
