首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆填充重量怎样计算更加合理
P:2018-09-13 09:41:32
计算机电缆填充重量怎样计算才更加接近实际用量 有没有一种简单方法
这个问题一直困扰我
刚开始按照间隙面积计算 但是间隙面积S的值误差太大
如果按照填充根数来计算的话 每个型号规格填多少根 多大规格也是个问题
请论坛里的老师指点一二
不胜感激
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (5) 投诉
P:2018-09-13 11:01:39
因为填充用的PP绳不值钱,所以很多是估算的;生产中控制线缆外径上下限不要超标。
实际也是很难算准的;
如果非要很准,那除了工艺严格规定填充的根数及规格外,生产也必须严格执行工艺才行;
还有个问题就是PP填充绳的批次及生产厂家的每米重量也有很大的偏差,要精确计算,这个因素要考虑在内。
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-09-13 13:05:57 原因:奖罚
semi-automatic loader - 半自动上盘装置 (2) 投诉
P:2018-09-13 11:05:52
需要怎么填充,填几根这个问题不难,到生产上看看和生产熟练组长工交流一下,摸清几个规格就行,如8,6,5,4,3,2的填充,其他的基本可以推算出来。
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (0) 投诉
P:2020-03-03 14:41:49
学习了,谢谢
FCP - facility control point设备控制点 (0) 投诉
P:2020-06-10 12:47:16
同意2楼的说法。
superstructure - 超结构;上部结构 (0) 投诉
P:2021-07-30 16:48:26
SPTL - superconductive power transmission line超导电力传输线,超导输电线 (0) 投诉
