首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 变频电机用电缆
P:2007-11-14 09:34:03
变频装置的节能效果十分明显。据报道,浙江某热电厂由于在大功率电机中普遍采用了变频调速电机,整个发电机组可节电30%。并且使用变频调速后,实现了电机的软启动,使电机工作平稳,电机轴承磨损减小,延长了电机使用寿命和维护周期。因此,变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山等工业方面得到了广泛的使用。但与之相对应的用于连接变频
    电机和变频电源的供电电缆,目前才刚刚起步,实际安装中一般采用普通电力电缆。可在大量的使用中逐渐暴露出电缆击穿、干扰大等一系列问题。
    本文就电缆的结构设计、制造工艺技术等内容进行了探讨。
accessible - 可卸的,易卸的,可以达到的,容易取得的 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:34:15
电缆结构设计
      2.1电缆对称性设计
    对于1.8/3KW及以下变频电机专用电缆,和对称3+1芯和4芯电缆仅可用于主电源的输入缆,但最好使用对称结构电缆。变频器与变频电机问电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3+3芯两种, 3+3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,
    对于6/10kV变频电机专用电缆,该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称成缆。
    对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统中的电磁辐射。
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2007-11-14 10:46:34
不错,还有价值
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2008-01-05 12:12:18
谢谢了,我最近正在与客户做变频器电缆呢,谢谢分享....请问变频电机都用在哪些设备啊?
oil feeding equipment - 供油设备 (0) 投诉
P:2008-01-11 10:29:28
请问,10KV变频器用电缆贵单位已经按照那种结构做了吗
insulating - 绝缘 (0) 投诉
