[挤塑工序] TPU押出事项
P:2007-11-14 09:30:43
1. 单螺杆押出机螺杆压缩比1:2—1:3之间皆适用,最好是1:2.5,三段式螺杆长径比最佳为25—30,良好的螺杆设计可避免激烈摩擦引起材料的分解裂化。假设螺杆长度为L,进料段为
2. 成型温度根据不同厂家的材料而定,硬度越大押出的温度越高。加工温度进料段到计量段增加10-
3. 螺杆转速太快因剪切应力而导致摩擦过热,转速设定应控制在12—60rpm,具体值按螺杆直径而定。直径越大转速越慢。各家材料有所不同,应注意供应商的技术要求。
pig - 锭,金属锭,金属块 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:31:01
4. 使用前螺杆需要进行彻底的清洗,可使用PP或HDPE在较高温度下清洗。也可以用清洁剂进行清洗。
5. 机头设计应该是流线型的,不应存在死角,以保证材料的顺畅流动。外模的廊段可以适当加长,以降低剪切应力稳定押出量。
6. TPU的摩擦系数较高,定形较为困难,冷却水槽的长度应比其他热塑性材料长,硬度大的TPU比较容易成形。
7. 芯线必须干燥,无油污,以防止因热发生气泡。并保证最佳的结合性。
8. TPU属于易吸湿材料,放置在空气中很快吸湿,尤其是剧醚类比聚酯类更易吸湿。因此必须保证良好的密封状态。材料在热态情况下更易吸湿,因此剩余材料装包后应迅速密封。加工时含水量控制在0.02%以下。
vulcanizate - 硫化产品,硫化橡胶,橡皮 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:32:12
·建议成型条件
·标准射出成型温度条件 | |||||||
硬度 | C1 | C2 | C3 | 喷嘴 | 射出压 | 射出速度 | 模具温度 |
65 | 120~ | 155~ | 160~ | 165~ | 45~ | 快速 | 20~ |
80 | 140~ | 170~ | 175~ | 180~ | 45~ | 快速 | 20~ |
90 | 155~ | 185~ | 185~ | 190~ | 50~ | 快速 | 20~ |
98 | 160~ | 185~ | 190~ | 200~ | 50~ | 快速 | 30~ |
64D | 165~ | 195~ | 200~ | 205~ | 60~ | 快速 | 35~ |
74D | 170~ | 200~ | 205~ | 205~ | 60~ | 快速 | 35~ |
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
