[HDMI] HDMI四对双绞线绞距是怎样的啊
P:2007-11-14 16:20:32
个人看法:
可以用同一节距,因为对间已经屏蔽.
不管是对HDMI还是DP,不对绞是不合理的,因为从原理上来说,尽管HDMI和DP在传输时线上走的协议不同,但是都是高频差分信号,对于高频差分信号而言,线上的阻抗变化要求尽量小,以减小阻抗不匹配导致的反射. 对绞是为了使两根芯线之间保持一个恒定距离,使阻抗电容保持恒定.
那么不对绞也可以用,为什么呢? 如果每一对包带包得很好,一点都不松动,同时,芯线的偏心在整个长度上保持在一个方向,那么也可以起到"使两根芯线之间保持一个恒定距离"的作用,也是可以的. 但是,假如芯线技术不过关,有偏心的话,各对线总是不能保证阻抗和电容一样的. 同时包带要求也比较高,太松了会使结构很不稳定,太紧了芯线容易变形. 对绞过了就不用包太紧也可以保证结构稳定. 所以,如果没对绞就能做好,那么同样的条件下,对绞了效果会更好(当然前提条件:对绞工艺是合理的).
总的来说,还是建议,芯线同心度做好,同时最好还是对绞,对绞时两根芯线张力要控制好平衡,以免对内延迟差不过. 为了满足对间延迟差要求,各对可以用同一个节距.
[lsr66 在 2007-11-14 16:26:25 编辑过]
[lsr66 在 2007-11-15 0:04:17 编辑过]
polyalkylene oxide - 聚亚烷基氧化物,聚环氧烷,聚醚 (0) 投诉
33
