首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 串联线退火张力杆晃动导致铜线无退火,请支招
P:2007-11-13 20:05:06
昨天,一台串联线开机,1000m/min,生产过程中退火张力杆突然发生晃动,导致铜线一段有退火一段无退火的.
为什么会出现这样的问题,有什么样的简便方法可以及时发现呢?
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2007-11-14 17:19:16
张力杆是靠空压机的气压来控制的,如果气压跳动大张力杆也就晃动大了.你要把机器张力杆的控制气压小于空压机的最小气压,那样就不会晃动大了
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2007-11-14 18:41:49
我们串联线退火张力是电位器控制的
three-stand tandem wire flat-tening and edging mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2007-11-15 11:59:45
2楼说的有道理,,可以再线做小的气压调整!!!还有,你的张力杆带动的张力轮是两头控制还是一头控制???
如果是一头,那就不太稳定,平衡较差!
Heat Distortion - 热变形。将材料适当取样之后,将其加热至一定温度后,试验 该材料之外形改变情况,计算公式如下: 式中 T1 为未加热前试样之厚度 热变形(﹪) T2 为加热后试样之厚度 (0) 投诉
