[HDMI] HDMI簡單介紹
P:2007-11-13 20:01:56
這是我自己整理的資料,與大家分享!
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2007-11-13 20:49:02
附件没传上来呀?
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:00:04
HDMI
Background
HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia interface”,是高清晰度多媒体接口。2002年4月,日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共7家公司成立了HDMI组织开始制定新的专用于数字视频/音频传输标准。02年推出HDMI 1.0版本以来,HDMI规范已经升级数次:2004年5月HDMI升级到HDMI 1.1版本,接着为了更好的兼容PC系统,HDMI LLC在05年8月23日推出了HDMI的1.2版-----此次修订增加了若干条非常重要的改进,以方便PC连接和数字音频流(SACD等)的传输。目前,HDMI已升级到1.3版本。
Main Features
1、HDMI 1.3以前版本单连接通道带宽165MHz(4.95Gbit/s),可传输1-8组非压缩音频,支持48/96/192kHz等多种采样音频频率。2006年8月,Silicon Image率先发布HDMI 1.3规格的收、发芯片,它带来的高传输带宽(10.2 Gbps)、“深色”(Deep Color)和“xvYCC”色彩等强大功能。
2、无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
3、支持长距离传输。15米的距离下,高质量的HDMI线缆可以较好的完成720p,1080i,1080P信号的任务。(传输距离与线材的粗细,以及介质有关)
4、支持HDCP数据保护。
5、HDMI的设备具有“即插即用”的特点。信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
4.  支持具有更多细节的10/12位数字信号。(DVI只支持8位(24位/3)数字RGB传输,)
支持的Digital Video:
       ·SXGA:1280x1024@85Hz;
·UXGA:1600x1200@60Hz;
·SDTV:480i、480p、576i、576p;
·HDTV:720p、1080i、1080P;
支持的Digital Audio:
       CD:16位@32、44.1、48KHZ
       DVD-VIDEO:8通道数字音频
       DVD-AUDIO:1通道的24位@192KHZ
sintering system - 烧结装置 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:00:30
Wire Structure
一、HDMI线材采用对线加屏蔽结构传输数字信号
1、绝缘:发泡PE 2、额定温度:60℃ OR 80℃ 3、额定电压:30VOLTS
二、HDMI线材结构(近似DVI Cable)如下所述
1、4对影像传输线(由28AWG或者30AWG构成之对线)负责支持R、G、B及Clock功能
2、4-6芯的控制线负责支持CEC/DDC, SDA, SCL, Power Hot Plug Detect 功能
3、4对个别用AL/Mylar屏蔽加5-6芯单芯电子线,集合后加双层屏蔽组合而成
AWG
影像传输线(4对)
信号控制线(5-6芯)
总屏蔽
外径
绝缘
外径
个别屏蔽
绝缘
ID
28
FOAM-PE
1.0mm
28AWG地线
Al/Mylar
PE或
PP
0.70mm
Al/Mylar+编织
85%
以上
6.0-7.3mm
30
FOAM-PE
0.8mm
30AWG地线
Al/Mylar
PE或
PP
0.62mm
Al/Mylar+编织
85%
以上
5.5mm
三、HDMI线材之电气特性规格
1、特性阻抗(差分阻抗):100±10Ω(TDR)
2、远程串音:-26dB以下/cable
3、传播延迟差:对内延迟差15lpsec以下,对间延迟差2.42ns以下
4、衰减
<DIV align=center>
频率(MHz)
衰减量
1-825
-8Db/Ass
825-2475
-21Db/Ass
2475-4125
-30Db/Ass
</DIV>
Interface Type
  HDMI连接器分为Type A, Type B和 type C三種類型。Type A接口携带所有的HDMI信号,包括一个单一的TMDS link。而Type B连接器稍微大一些,携带了两个TMDS Link。Type C就是Mini接口,比Type A小点,主要用在便携设备上。
Application
1、数字电视 2、等离子显示器 3、液晶显示器
4、置顶盒 5、DVD播放器/复读机 6、音频/视频接收装置
7、家用录象系统 8、高清晰度显示器 9、人造卫星系统
Product catalog
      Adapter
      Cable
      Extender
      Splitter
      Switcher
EO - End Office(电话网中)端局 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:06:04
附件上傳不了,我直接貼上 去了!
drum transport system - 电缆盘运输系统 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:11:53
现在HDMI做得太多了。可真有几家能做到上面要求的。
Power Sum - 功率和 (0) 投诉
P:2007-11-14 18:45:46
感谢共享,不过规范要求有点旧。
ink-supply system - 油墨供送系统 (0) 投诉
P:2008-06-24 19:56:34
是有点旧,有点过时了
flier stranding machine - “浮转式”绞线机 (0) 投诉
