[射频电缆] 护套上面有竹节是什么原因?怎么解决,谢谢
P:2007-11-13 19:16:04
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2007-11-13 20:31:13
1.      模套孔径太小
 2.模套与模芯间距离太小
 3.挤管式模工作面太短
 4.温度偏低,塑化不良,塑料质量差(有较难塑化的树脂),温控太低,未塑化好的胶料挤出
 5.牵线速度太快
 6.收放张力线不匀,打顿等
a.塑料表面有小晶点,小颗粒
b.塑料表面有焦烧物(特别是合胶缝表面)
c.塑料中含有杂质,加料时混入杂质
d.温控高,产生焦烧疙瘩
e.对模压盖不紧,进胶后造成老化变质
f.螺杆未清洗,有老胶
 g.塑料颗粒大小不均,引起塑化不良
线缆外径粗细不均,竹节形
hansen 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-11-13 22:52:22 原因:积极帮助别人,鼓励
cleanliness - 洁净度,光洁度 (0) 投诉
P:2007-11-13 20:32:42
也可能是偏心的原因吧
monitor - 监控器,检测仪 (0) 投诉
P:2007-11-15 20:17:46
1qazxsw2:
1.      模套孔径太小
 2.模套与模芯间距离太小
 3.挤管式模工作面太短
 5.牵线速度太快
 6.收放张力线不匀,打顿等
a.塑料表面有小晶点,小颗粒
c.塑料中含有杂质,加料时混入杂质
d.温控高,产生焦烧疙瘩
e.对模压盖不紧,进胶后造成老化变质
f.螺杆未清洗,有老胶
 g.塑料颗粒大小不均,引起塑化不良
线缆外径粗细不均,竹节形
我不同意2楼观点,竹节印是胶料没有压力或压力不均匀的表现,只能存在以下情况:
1,模芯太靠后,造成胶料出模套时压力不足!
2,做半挤管护套时,模芯廊段太长,胶料出模芯嘴时已经没有压力,
3,外模配的太大,已经超过胶料的拉伸比!
以上是我在实践中的经验,供大家参考!谢谢
imbalance - 不平衡,不稳定性 (1) 投诉
P:2007-11-24 20:14:36
我认为是:模芯太小,后面的放线架的涨力不均匀,牵引速度太慢,芯线线径不均匀,前面收线的涨力太大导致猛的一拉导致,怎么解决你自己趋一对症下药吧
feature die - 公母模 (0) 投诉
P:2007-11-25 21:18:48
有时是因为焊接扎纹有小开焊.而里面的皂化液又没有清理干净.在过护套机头是温度升高皂化液气化而因起竹节或鼓包!      斌斌
TFF - 结构同 TF,但导体採用较柔软型者 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:33:25
我认为是:模芯太小,后面的放线架的涨力不均匀,牵引速度太慢,芯线线径不均匀,前面收线的涨力不均导致的.
cold-bending test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2008-01-11 13:45:36
还得看看内芯材料是什么样的,如果是绕包了什么带子没有包紧,松掉了也会出现竹节的。
technical requiremention - 技术要求 (0) 投诉
P:2008-01-13 15:47:14
搂主所采用的模具肯定是挤压或半挤压式的,让工人把模具调节一下就可以解决了!
insulated wire with triple layers of polyimide tape - 三层聚亚胺带绝缘线 (0) 投诉
P:2008-01-14 12:04:56
基本上从三个方面着手:1、原材料,2、模具,3、工艺
paper pulp insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-14 13:17:32
护套有竹节不可能与材料有关的,最大的可能是护套内、外模没有配好,或牵引张力不均匀造成的,而99%的最大可能就是内外模没有配好,使挤出时的压力不够。
reverse osmosis - 反渗透 (0) 投诉
P:2008-01-30 12:49:59
同意楼上的最大的可能,再加一条温度不够
nylon jacketed optical fiber - 尼龙护套光纤 (0) 投诉
P:2008-01-31 08:08:03
我认为最大的可能是:模芯与模套的配比不合理,一般发生这种情况的最大可能就是,模套配置过大,造成挤制时压力不够,所以只要适当减小模套孔径,此问题一般均可解决,当然这要排除收线张力的不均匀因素.
HPOT - high potential高电位[势] (0) 投诉
P:2008-06-13 17:07:35
模芯模套没有配合好、模具尺寸不对、张力不均匀、外导体表面有问题
V sheathing - 三角皮带轮 (0) 投诉
P:2008-07-01 09:58:12
楼上说的都有道理,产生竹节形的原因是挤出压力不稳定
intercross - 交叉 (1) 投诉
42
