首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 正常使用下电缆线中间会断是什么原因?
P:2007-11-13 17:35:26
断处发黑~~~断头很齐~~~并不超负荷,电缆线中间有麻绳~~~~
什么原因呢?????请指教!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-11-13 22:06:23
未使用前已经断了部分,通电时此处过载并且电缆正在移动就全断
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
P:2007-11-14 10:27:58
未使用前就断了,这个不可能吧!这就是不合格产品!
象你这种情况,一般是打扭造成的断芯。然后经常移动,就会造成弯折处断芯!这是个老现象!
建议你在敷设时将电缆按木盘方向拉直,充分退扭,再从一端敷设,保持电缆成直线。不可从盘上直接拉出敷设,这样100%会造成打扭。
extrusion - 挤压,挤出,挤包,挤制,挤压式 (0) 投诉
P:2007-11-14 11:05:25
可能有以下几方面原因,供参考,
1、铜丝束丝节距和芯线成缆节距偏大
2、铜丝伸长率偏低,应该大于和等于百分之15。
3、在使用前该处导体曾经受过损伤。
4、电缆线弯曲次数太多。
5、负荷偏重、电缆过长而引起发热等等。
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2007-11-15 15:21:53
谢谢各位指点,不知道这种情况与丝号大小有关系吗????我用的18的丝~~~
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2007-11-17 00:43:41
没关系的,可能是导体退火不好,经常扭就会出现这种情况。测下电阻或伸率就可以知道。
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:38:38
另外小弟问题一下,  导电线芯复绞 一般与股线反向啊 还是同向啊   好象都有我 感觉!!
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
P:2007-11-24 09:01:14
不同型号的电缆有不同的绞合方式。象YC、YCW我们就是反向的!而YH、YHF就是同向的!
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
P:2009-09-07 20:39:29
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
