首页 > 专业英语|国际贸易
[外文资料] 张道真实用英语语法
P:2007-11-13 17:33:07
《张道真实用英语语法》(上下册)全本,最好最全的英语语法书。共69个压缩卷。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2007-11-17 16:54:31 原因:楼主花了不少时间。
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2007-11-13 23:03:12
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
P:2007-11-13 23:25:39
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2007-11-13 23:43:56
tandem drawing and insulating line - 串列式拉线-绝缘生产线 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:45:46
说明:板块规定上传文件只能1.5Mb大,所以不能整个上传。只有所有文件都下载齐全后,才能正常解压,否则会显示不正常的。024是否有问题,等上传齐全后,板主再检查,我想不大可能出现这样的问题,因为压缩文件是自动的,不是手动的。
beam-tube - 射束管 (0) 投诉
P:2007-11-14 10:06:39
wire break "knock-off" system - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2007-11-14 10:32:47
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:18:50
part 24可能真的有问题,下载总是自动转为20,能否重新上传或发一份给我。
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:25:34
我单独上传一份24,尽快检查一下,给我个信。
mile - 英里 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:52:54
由于该附件体积较大,专业性不是很相关,请需要下的请赶紧下,2天后删除。
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
