[挤塑工序] 求助:绞线护套不平滑,有绞线的纹理,怎么办?!
P:2007-11-13 16:59:33
braided shield - 编织屏蔽 (0) 投诉
P:2007-11-13 17:55:22
有看过开绞线机但不知是什么不平
ADX - automatic data exchange自动数据交换 (0) 投诉
P:2007-11-13 20:34:01
模间距不好
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2007-11-13 21:42:19
内外摸距离没选好,护套太薄,绞线跳股。
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:49:58
加填充,使线圆整
采用加压型模具
semi-conducting crosslinked polyethylene - 半导体交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:27:39
较大规格软绞线外可绕包一层薄无纺布,或护套挤出时,尽量采用松套形式,即拉伸平衡系数小于1的配模,这样护套外观会改善。
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:44:23
要看哪一类的线?
pressure dam cable - 压力塞电缆(通信电缆在压力下填充空气,使 之密封,以防损伤) (0) 投诉
P:2007-11-14 10:25:13
可加填充;另外实在不行,可以试试二次挤出。
GW - ground wire地线 (0) 投诉
P:2007-12-13 10:18:38
1.绝缘皮是多少?
2.绞线有无跳股?
3.如无上述现象用以下几种方法来解决:
1.半套管押出
2.调整模间距.
3.如单绞无护套可考虑加一层棉纸(绝缘皮薄过粉外观不是很理想)
microstructure - 显微结构,微观结构 (0) 投诉
P:2007-12-13 12:20:40
线材是单隔离还是又隔离?是对绞线还是其它线?..........
如果这一些没描述清楚,是无法准确判定问题来源的.
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2007-12-13 14:03:06
如果是5类线的话就难解决这个问题罗,所以说要把问题说清楚,这些大虾们才能帮你解决
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:30:05
加填充,使线圆整
采用加压型模具
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
