[同轴电缆] 国内物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆标准动态
P:2007-11-13 16:27:47
<DIV align=center> </DIV>
    一、概况
物理发泡同轴电缆具有优良的高频性能、衰减低、一致性好、不易受潮等突出优点,从而射频同轴电缆发展出 现了崭新的局面。近几年,我国采用物理发泡聚乙烯介质同轴电缆标准和新品不断增加,有电缆分配系统用、 有线电视系统用、接入网用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆的电子行业标准,广电行业标准,通信行业标准等。 新品方面有物理发泡聚乙烯绝缘漏泄同轴电缆、漂浮同轴电缆、水密电缆、稳相电缆等。
二、国内标准情况
我国物理发泡聚乙烯绝缘柔软同轴电缆已颁布标准和正制定的标准共5项:
1)SJ/T11138-1997《电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆》
2)GY/T135-1998《有线电视系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》
3)YD/T1174-2001《通信电缆——局用同轴电缆》
4)YD/T897.1-1997《接入网用同轴电缆 第1部分:同轴用户电缆 一般要求》
5)GJB47-××××《军用射频电缆系列型谱》
下面对上述标准的情况作简单介绍。
1.SJ/T11138-1997
该标准由原电子工业部第二十三研究所负责制定。制定时参照IEC96-2、JIS-C-3503和美国comm/scope等标准样 本并结合国内情况而制定的。本标准适用于1GHz以下有线电视系统作干线、分支线、用户线用。本标准为75Ω 系列共7个规格,如75-5、75-7、75-9、75-12等。性能指标包括衰减常数、回波损耗、屏蔽衰减等。
2.GY/T135-1998
该标准由国家广播电影电视部负责制定。制定时主要依据SJ/T11138-1997电子行业标准并参照美国comm/scope 公司资料并结合实际使用要求而制定的。本标准适用于有线电视系统用干线、分支线和用户线及其它电子装置 用同轴电缆。本标准为75Ω系列,规格75-5、75-7、75-9、75-12同SJ/T11138-1997。另外在此基础上派生一类规 格75-5-Ⅰ、75-7-Ⅰ、75-9-Ⅰ、75-12-Ⅰ,其衰减常数相应提高,屏蔽衰减指标达90dB或110dB。还增加QR-540 规格,即75-13及75-13-Ⅰ。屏蔽屋可以有标准屏蔽、三层屏蔽和四层屏蔽。
3.YD/T1174-2001
该标准由大唐电信科技股份有限公司光通信分公司负责制定。主要依据美国贝尔通信研究公司标准GR-139- CORE《局用同轴电缆一般要求》1996版,规格和性能要求与GR-139-CORE相同。本标准规定的产品主要用于 通信系统机房内传输设备之间的连接线。电缆工作频率范围为1~200MHz。电缆的绝缘包括实芯聚乙烯、内层 实芯聚全氟乙丙烯+外层实芯聚乙烯、泡沫聚乙烯。其中泡沫聚乙烯同轴电缆有4个规格,如75-4L-6.0、75-4L- 6.1、75-2L-3.4(镀银铜线内导体)。
4.YD/T897.1-1997
该标准由原邮电部五所负责制定。主要依据美国贝尔通信研究有限公司标准GR-1398-CORE《同轴用户电缆一 般要求》。本标准规定的产品主要用于将光线路设备连接至用户,用于传输电话、电视等通信业务。工作频率 范围为5~1000MHz。本标准为75Ω系列,规格75-59、75-6、75-7、75-11,可以有标准屏蔽、三层屏蔽和四层 屏蔽。室内用无外护层电缆,架空用自承式电缆,管道、直埋或防鼠场合用有外护层电缆。
5.GJB47-××××
该标准是对原电子部制定的GJB/Z47.1-1993《军用电线电缆系列型谱射频电缆》进行修订的标准草案。标准中 增加了50Ω和75Ω泡沫聚乙烯绝缘柔软射频电缆系列型谱表等。本标准规定了军用各类“柔软射频电缆系 列”、“半硬或半柔软射频电缆系列”和“硬同轴传输线系列”。它适用于军用设备在设计和制造时应优先选 用的射频电缆标准系列和品种,同时也作为射频电缆生产、研制、开发时选择系列和品种的基本依据。
三、50Ω泡沫聚乙烯绝缘柔软同轴电缆
50Ω泡沫聚乙烯绝缘柔软同轴电缆一览表见表1。表1中序号1~9电缆符合美国MIL-C-17/220~MIL-C-17/228的 要求,护套外可加铠装层。序号10~13电缆符合日本5D-FB、8D-FB、10D-FB、12D-FB的要求。
四、75Ω泡沫聚乙烯绝缘柔软射频电缆
75Ω泡沫聚乙烯绝缘柔软射频电缆一览表见表2。表2中序号1~4为局用同轴电缆,序号5~11为有线电视用或接 入网用同轴电缆,均符合国外有关标准的要求。
Automotive Wire and Cable - 汽车用电线电缆,可分为三大部分:(1)电池用线(2)一次用电线(3)二次用电线或点火线。 (0) 投诉
P:2009-03-22 14:32:49
从标准的角度看问题,立足点高,视野开阔.学习了
coupler - 耦合器;连接器,接头 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:16:09
我对同轴电缆标准不是很熟悉。想学学。
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
P:2009-08-19 13:37:51
切,什么啊
water-sealing type annealing furnace - 水封式退火炉 (0) 投诉
P:2012-03-29 16:04:18
请问RG59 RG6生产标准和上面的一样吗
tank test - 槽浴试验(电压介质试验,待试验的试样浸在液体中,电压施加在导体与液体之间),水槽试验 (0) 投诉
P:2013-09-06 14:44:13
<DIV>海琴ME1029是一种应用于通信电缆、同轴电缆、信号电缆绝缘层挤包的物理发泡专用绝缘料。
特点:
1、净化度高,灰分含量低
2、较低的衰减指标,优异的电气性能
3、良好的机械物理性能和较高的熔体强度
4、匀称的晶格结构使成型物泡孔更臻细密
5、操作方便,可控性高
有兴趣的欢迎qq 2909796113找我或致电02586664367,18051029800 江先生
南京海琴工贸,专业代理北欧化工17年
</DIV>
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
