首页 > 国外线缆
[问题求助] 哪位有UL现场代表来厂抽查的频率依据
P:2007-11-13 15:52:49
想请问哪位大哥有UL的相关资料说明下厂检验次数的依据
low-leakage-current service cord - 低漏泄电流用户软线 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:22:00
根据标签的使用数量,但有最多和最少的要求
ferrule of conductor joint - 导线接头线夹 (0) 投诉
P:2007-11-16 15:01:50
工厂生产UL的线材多,抽查的频率就多。有些工厂一个星期会来3、4次。
RL - ring line振铃线 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:36:28
一般是一个月来一次,如果关系好的话,时间还可发长一点
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2007-11-17 18:58:14
我们厂里好像也是一个月来一次!
water blocking yarn - 阻水绳,阻水纱 (0) 投诉
P:2007-11-18 08:04:29
好像是按出货量来决定检验次数的.
NLS - NationaI Language Support多国语言支持 (0) 投诉
P:2007-11-18 16:26:48
依据UL追踪检验程序每百万英尺检验一次。年出货量不足百万英尺则必须年检一次。
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
P:2007-12-03 11:43:43
不管来不来,搞定就好
system communication - 系统通信 (0) 投诉
P:2007-12-03 18:59:23
我专门问过他们的工作人员,是根据你领用的张数决定来检查的频率,像是我们这个片区阿,就是1000张一次(线材生产的阿!)
我们厂用得比较小心节省,所以来检查的次数不多,有的厂三天两头的就检查的。而且,我个人觉得这些检查的专员都很认真,感觉还挺专业的。全是英文填表,专业词汇不懂得的时候还真不知道他噼里啪啦填什么。
不过,只要品质没问题,也是不怕他检查的。
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2007-12-20 23:59:56
要看你认证的产品及你使用的UL的标签,一般L类的标签,是每1000张1000FT的来一次,但这个只是作为标签服务,每次都会收取100多美金的费用,另外,还有按照产品的类别来控制的年次数,我们的CM等,一年在24次(也包含标签服务在内),一般不会超过这些次数,但是如果你有出了VN报告的,就会相应的增加了对VN的复核的次数,费用应该是在VN出具后收取的500USD内,如果,你工厂是被加强检查的,那就没话说了,反正每个星期必须一次,呵呵,
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:08:09
搞一个UL线,真的很烦.
limit - 极限;限制;限位 (0) 投诉
P:2008-01-04 13:01:13
UL的檢驗次數根據你的標簽使用量來定的!
termite proof cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
